Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Событие OPEN FI для изменения поля BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:32
Пн, окт 11 2004, 12:35
Какое в 4.7 существует в OPEN FI событие чтобы оно срабатывало при сохранении документа? 1025 не проходит, т.к. оно больше для проверки. Нужно в событии изменить поле
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 14:51
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Поиском по 1025 можено найти, как откатить ноту, закрывшую возможность изменения в 1025.
 Заголовок сообщения: Re: Событие OPEN FI для изменения поля BSEG
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:02
Пн, апр 25 2005, 11:34
Попробуйте 1120 в процессах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:34
Сб, окт 16 2004, 11:27
А чем не подходит обычное замещение в бух. документе?
Изменения в Open FI не всегда могут отразиться в сопутствующих документах (CO/FM), например, когда событие срабатывает после передачи данных в соответствующие модули...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 17:58
Вт, апр 11 2006, 11:14
Замещение (документ полностью) обычно не подходит тем, что не отрабатывает из других модулей.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 18:15
Замещение "Документ полностью" нужно только в том случае, когда значение поля в одной позиции зависит от значений в других позициях. Во всех остальных случаях можно обойтись замещением "Позиция документа".
В ERP 2005 (точно) и в ERP 2004 (не уверен) есть BADI AC_DOCUMENT, в котором можно выполнить некоторые изменения через интерфейс класса (а с помощью assign можно изменить все!) - используйте его, все гарантированно отработает!
