Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Удаление материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:18
Ср, апр 12 2006, 12:50
Уважаемые коллеги, подскажите плиз!
Пользователи создали кучу неправильных материалов и теперь хотят их удалить. Каких-либо движений/проводок по материалам не было. Есть возможность пометить их на удаление, но после этого они продолжают вылезать во всех отчетах, а ближайшая архивация в лучшем случае после Нового Года :( . Материалы мешаются.
Можно ли удалить их каким-либо способом средствами SAP или только ручками из оракловой базы?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление материалов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 12:29
Чт, авг 18 2005, 17:00
:shock: :D
Лучше через архивацию. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:37
Чт, янв 27 2005, 06:51
После установки метки удаления, можно в изменении материала в наименование добавить "удален", а потом в отчетах установить фильтрацию и если есть в наименовании "удален" в отчет не выводить. Я думаю, что это спасет до архивации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:34
Чт, июл 07 2005, 10:23
SARA тебе поможет.
PS Бороться надо с причиной, а не со следствиями.
Я живу в Бобруйске ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 14:54
Ср, июн 07 2006, 15:21
У меня похожая тема была недавно, только не с материалами, а с документами (CV01N) насоздавали не в тему. Так вот после установки метки удаления их все равно видно, но тут подсказали кой чего - попробовал и помогло. Так вот, надо зайти в транзакцию SE38 выбрать программу MCDOKDEL и выполнить. можно выбрать вид документа и конкретные документы, можно выбрать сначала тестовый режим, чтобы посмотреть какие документы собираются удаляться. Может быть есть функция похожая на MCDOKDEL для удаления материалов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 15:23
MitRich написал:
В каждом конкретном случае своя прога. Используйте поиск или по сайту или на service.sap.com чтобы знать все необходимые действия по архивации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 18:11
Чт, авг 19 2004, 07:47
1) в мм06 поставить метки.
2) прогнать MMREO001 выбрав материалы.
3) прогнать MMREO050 - архивация
4) прогнать MMREO110 - удаление
все эти MMRE запускаются также через SARA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2014, 18:00
Вс, фев 20 2011, 19:22
Здравствуйте,
Мне нужно удалить материал, тк он был создан с неверным видом материала.Сконвертировать в правильный вид транзакцией MMAM не выходит, тк в этих двух видах материала различные ракурсы ведения.
Я пробую удалить материал, чтобы потом использовать старый номер при создании материала с правильным видом используя последовательность
1) в ММ06 поставить метки.
Материал удаляется, но когда я создаю новый материал используя номер от удаленного, происходит подмена кода MATNR и в таблицу MARA записывается автоматически созданный номер.
Далее если я ввожу "удаленный" номер в транзакции например MM03, система автоматически подменяет "удаленный" номер в поле ввода и отображает материал с автоматическим кодом.
Подскажите как победить такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:43
Пт, мар 04 2011, 12:54
Можете попробовать в ведении диапазона номеров к ОЗМ пменять текущий номер на нужный вам - 1 и создать материал. Только после верните на тот, который у Вас сейчас иначе дампы будут сыпаться при создании, пока до текущего номера не дойдете.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 08:56
Спасибо, тоже вариант.
Долго смотрела как же заархивировать материал и избежать проблемы автоизменения номера. При этом способ архивации-удаления срабатывал в учебной системе.
В рабочей системе при архивировании создается запись в MATERIALID_ARC о том что номер уже был использован, в учебной системе запись в эту таблицу не сохраняется... Так и не удалось найти документацию по этой таблице,
В итоге в дебагере подменили значение проверки при прогоне MMAM, сработало!
