Текущее время: Пн, авг 24 2026, 17:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Использование КЛАДР для ведения адресов контрагентов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 14:43
Ср, окт 20 2004, 18:52
Заказчик хочет вести адреса кредиторов/дебиторов с использованием стандартного классификатора (КЛАДР). Закачать КЛАДР в структуру международного классификатора не получается. Есть еще вариант подцепить КЛАДР из HR, но в этом случае надо резать стандартные экраны и бизнес-логику.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 15:48
Пт, июл 08 2005, 13:07
Что такое КЛАДР??? :shock:
Если он "стандартный", то почему я о нем ничего не знаю??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 16:03
Пт, авг 20 2004, 23:46
darkduck написал:
Это - база адресов, распространяемая налоговой инспекцией. Существует уже, наверное, лет 10, а может и больше... Используется для контроля единообразности и корректности заполнения адресных данных в налоговой отчетности (в частности, по НДФЛ).
Интересно, неужели КЛАДР как-то в SAP включили? :shock: Что-то я в этом сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 17:04
Ср, янв 19 2005, 14:07
darkduck написал:
Не стыдно не знать, стыдно не учиться :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2006, 19:05
Охотник написал:
darkduck написал:
Злой вы, Охотник :? Едва ли многие об этом дурном справочнике знают. Я вот много лет отчетность по НДФЛ готовил, знаю только по этой причине, больше нигде в своей практике с ним не сталкивался.
Продукт этот, конечно, немного улучшился с годами, но ничего хорошего в нем, imho, нет, и едва ли он в SAP кому-нибудь, кроме консультантов по HR, в действительности может быть нужен. Это же просто формат отображения адресов, по которому налоговая проверяет корректность файла с данными НДФЛ по лицам, у которых нет ИНН... Возможно, конечно, ему нашли какое-то новое применение, но я об этом не слышал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 13:54
Сюда закачиваете КЛАДР:
spro->сервер приложений SAP Web->Базисные услуги->Управление адресами->Региональная структура/файл города
Импорт ссылочных данных
Copy postal reference data into the regional structure tables.
Use the program RSADRLSM02.
Read the program documentation.
See note 132948.
Активация проверки при вводе адреса:
spro->Общие параметра настройки->Настройка стран->Настройка проверок,характерных для отдельных стран->Поднять галочку "Файл города активен".
Теперь система будет предлагать вводить адрес и ругаться, если такого адреса нет в базе
 Заголовок сообщения: Re: Использование КЛАДР для ведения адресов контрагентов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 21:23
Ср, окт 31 2012, 07:45
Коллеги, помогите, пожалуйста.
В LSMW данные конвертируются норм. Но дальше не могу разобраться с этими логическими файлами. :(
Где закралась ошибка, подскажите, пожста.
Вот мой LSMW, FILE, AL11, RSADRLSM02
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 00:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
Лучше к базиснику подкатить, вернее будет...
Кроме того, вы уже задали вопрос на форуме по BASIS, и вам обещал помочь srg, зачем еще и тут?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 08:32
Plank написал:
ок, спасибо, надеюсь, вопрос разрешится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 11:03
Нарушение п.6.1 Правил ресурса.
Дубль темы
viewtopic.php?f=14&t=26821
Закрыто с (пока устным) предупреждением пользователю.
