Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Двойная контировка в PP-производственном заказе (МВЗ+сам заказ)
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 19:31
Ср, окт 27 2004, 17:33
Прошу подсказать решение проблемы. Как кажется, она кроется именно в настройках модуля MM. При выполнении отпуска материала (MIGO) на производственный заказ PP в полях контировки требуется указать как МВЗ, так и сам заказ. Проблема, собственно, состоит в том, чтобы открыть поле контировки на МВЗ. В настройках FI группа статусов полей затратного счета настроена: контировка на МВЗ - обязательна, контировка на заказ - необязательная. В настройках MM для 261 вида движения в тр. OMJJ для Enjoy проводок МВЗ стоит обязательным. Для категории "Выбор полей (с 201)/схема поиска партии" для всех кодов особого запаса МВЗ так же выбрано как ОбязВвод. Тем не менее, при таких настройках при попытке отпуска материалов поле контировки МВЗ не доступно и документ не проводится.
Заранее сообщаю, что в операциях техкарты, включенной в заказ, в рабочем месте МВЗ проставлено и срок действия присвоения достаточный, а так же то, что контировка на два объекта является по проектному решению обязательной.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 08:19
Пт, сен 03 2004, 14:49
проверь настройку типа контировки
Управление материальными потоками-Закупки-Контировка-Ведение типов контировки
 Заголовок сообщения: Не помогает
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 15:39
Не помогает, везде поставил "необязательно", "скрыть" нигде не выставлено. Ошибка та же.
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 08:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
проверь выбор полей с использованием проги RM07CUFA.
Вообще-то если указать в качестве контировки и МВЗ, и заказ, то затраты уйдут на заказ (конечно, если МВЗ статистическое, то мы увидим затраты и на нем). А потом логично рассчитать заказ на МВЗ.
Если же у вас возможны варианты отпуска как на МВЗ, так и на заказ одним и тем же видом движения, то сделайте поля Заказ и МВЗ необязательными для ввода: будете в зависимости от ситауции использовать нужную контировку.
 Заголовок сообщения: Так и хотел
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 18:32
Я именно так и хотел сделать. При указании в контировки МВЗ+реальный заказ, R/3 делала бы стат. проводку на МВЗ и реальную на заказ, но поле МВЗ не удается открыть в MIGO. При проводке через MB1A поле МВЗ можно заполнить, но стоит только выбрать "к заказу..." и указать PP-заказ, то поле МВЗ становится серым и очищается. Прога RM07CUFA показывает, что все ОК (МВЗ: колонки ВДМ '+', Счет '.', остальные пустые; CO/PP заказ: то же самое). Проблема именно с PP-заказом в данном случае. Возможно, система видит резервирование к заказу, в котором нет МВЗ. Но резервирование создается автоматически при сохранении заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 07:13
Действительно, резервирование к РР заказу создается автоматически и контировкой является сам заказ.
Могу предложить такой вариант (хотя возможно есть путь и попроще):
Сначала проверь как пойдут проводки, если в резервирование добавить стат.МВЗ (т.е., после создания заказа и присвоения ему компонентов, напрямую укажи в RKPF нужное тебе МВЗ). Если после ОМ все будет ОК, значит нужно попытаться найти место, в котором можно было бы задать нужное МВЗ (может найдется подходящее расширение, или воспользоваться замещениями уже при проводке документа - теоретически :) это вполне возможно).
 Заголовок сообщения: Так и сделал
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:01
Сработало! Если вручную прописать в резервировании МВЗ, то поле контировки "МВЗ" при отпуске материала появляется заполненным, но серым (т.е. изменить нельзя). Тем не менее, в основных данных PP-заказа нет поля МВЗ (смотрел через se80 экраны программы) и нет объекта, из которого его можно было бы "наследовать". Из рабочих мест нельзя. Т.е. даже если "доработать напильником" SAP, то придется спрашивать про МВЗ у пользователя?! Или ломать экраны PP-заказа? Что-то не хочется, видимо SAP просто не предусматривал, что двойная контировка с PP-заказом возможна... :-(
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2006, 13:43
зачем ломать?
есть расширение: PPCO0012 Произв. заказ: просмотр/изменение данных заголовка заказа
Сам не использовал это расширение, но думаю разобраться можно, поскольку подход там похоже стандартный.
PPCO0012 enhancement for displaying/changing order header data
With this SAP enhancement you can issue your own additional information for the production order on an extra tab page in the order header. In addition, you can make order fields available for input, change them, and return these changes again to the order header.
The enhancement PPCO0012 contains the following enhancement components:
Function module exits
EXIT_SAPLCOKO1_001 Transfer of order data to customer enhancement
EXIT_SAPLCOKO1_002 Transfer of data changes from the customer enhancement
Function codes
Program: SAPLCOCU Code: +COI
Screen area
Calling screen: SAPLCOKO1/0900 Area: SSCR115
Called screen: SAPLXCO1/0100 Description: Customer screen
Activities
1. Create the enhancement
To do so, create a new project, or use an existing project.
2. Activate the project.
Your enehancement only takes effect after you have activated it.
Further Notes
Enhancememnts, as opposed to modifications, are fundamentally independent of releases since they are not made in the SAP original, but in a name space that is reserved for customers.
