Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: MMPI или как умерла связь MM и FI
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 19:35
Ср, май 03 2006, 19:20
Ошибочно сделали MMPV на 05 период (поторопились, вобщем).
По общеизвестной схеме через MMPI откатили период с 05.2006 на 04.2006.
После чего при создании документов материала через MIGO любыми видами движения (напр. 561 или 301) перестали рождаться бухгалтерские документы. Ошибка такая:
"Не найдено следующего документа в системе учета и отчетности
№ сообщения RW011
Diagnosis
All documents generated in Financial Accounting for object type 'MKPF',
reference document number '4900001339' and organizational unit '2006' should be displayed.
System response
No accompanying documents were found in Financial Accounting."
Шаманство с двиганием периодов туда-сюда (MMPI-MMPV) ни к чему не привело.
Версия системы ERP 2004.
Сидим вот, делаем откат.
Может быть у великих гуру есть мысли что случилось? Или сталкивались и побеждали?
P.S. Цель была, на самом деле в загрузке остатков 31.03. Думали, что может быть поможет откат до текущего периода 03.2006 и потом через MMPV догон до 04.2006. Тоже не помогло....
 Заголовок сообщения: Re: MMPI или как умерла связь MM и FI
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 20:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ноты не смотрели, так десяток где-то по этому сообщению есть...
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 07:46
Ноты смотрели, ничего относящегося к нашей теме там нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:37
Ну если время есть то можно полазить в отладке, но если нет тогда из бэкапа востановится будет самое оно... или можно друзей из Вальсдорфа озадачить, но они могут и послать так как не правильно это откатывать периоды с документами.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:15
Из бэкапа пришлось востановиться, потому что сегодня народ уже должен был работать.
Друзей озадачили, но пока молчат.
В 05-м периоде документов еще не было (по крайней мере проводок).
В отладке ползаем сейчас, но как-то пока тухло...
