Текущее время: Пн, сен 28 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание нового вида запаса
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 08:23
Пн, сен 20 2004, 07:15
У нас возникла потребность вести новый вид запаса
(например, аварийный) наряду с контролем качества, блокированным и т.д., каким образом в системе можно его завести и наверное нужно создать соответствующий вид движения для перевода в него(аварийный) из свободно-используемого.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 10:53
Пт, сен 03 2004, 14:49
можно создать склады для аварийного запаса и далее на выбор: ППМ по точке заказа (точка заказа = аварийный запас) на уровне склада; ППМ по областям ППМ так же по точке заказа (склады присваиваются области ППМ)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 11:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Идея конечно здравая, но практически не реализуемая.
Лучше постарайтесь найти приемлемый вариант с использованием тех возможностей которыми располагает система:
1. Отд.склад (см.сообщение К.А.В.)
2. Запас проекта - можно создать стат.проект на котором и вести авар.запасы.
3. Завод (хотя лучше уж один из первых двух вариантов)
4. Если работает складской учет (WM), то можно и это дело подбодяжить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 15:25
Большая просьба, подскажите пожалуйста как настроить статический проект(для ведения запаса проекта) и можно ли его создать, если у нас не внедрен модуль - "управление проектами" или это не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 07:15
1. Создать стат.проект очень просто - активировать соответствующую галку в управ.параметрах СПП-элемента.
2. Сделать минимальные настройки под вашу задачу - времени много не займет.
кроме-того, есть еще один вариант - если у вас материалы ведутся партиями - можно создать партию "Аварийный запас".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:31
Создали проект затем СПП-элемент, класс оценки для проекта, видом движения 412перенесли запас из свободно-используемого в запас проекта , бух. проводка создалась правильно. однако количество в складском запасе проекта(mb52) без стоимости.
Заметим, что при проводке документа система периодически выдавала сообщение: :"Активируйте проекты в контроллинговой единице KTO в 2006 году".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:01
для этого 415 вид движения есть
тр. OKKP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:58
Если мы правильно поняли - 415 вдм применяется для переноса запаса с одного элемента СПП на другой, или с одного проекта на другой. Перед нами поставлена задача "вычленить" из свободно-используемого оцененного запаса - позиции аварийного запаса, и далее учитывать аварийный запас на другом бух.счете. Ко всей этой изжоге у нас еще и учет запасов партионный по методу ФИФО. Создавать партии аварийного запаса не очень удобно, т.к. теряется история партии поступления (дата ПМ), а если еще и аварийный запас будет переноситься в одну новую партию из нескольких партий поступления - то цена усредняется (возможно мы не правы)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:06
415 - перенос из СИЗ в запас СПП
415 Q - перенос из запаса СПП1 в запас СПП2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 12:24
При использовании вида движения 415 система выдает сообщение:"Движение материала" не разрешено (СПП 45)".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:17
проверь статусы и блокировки на СПП 45
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:09
Спасибо, что не оставляете без внимания наши крики о помощи. Проверили статус "Активно". В хелпе прочли, что для движения материалов статус должен быть "Деблокировано" . В режиме изменения СПП 45, опция статуса Деблокировано - неактивна. Пытаемся в IMG найти енту фишку, но кроме пользовательских статусов ничего не нашли пока. Интуиция подсказывает, что этот статус не пользовательский а системный. Но где его найти?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 06:37
Статус для "движения материала" изменили(разрешено), теперь при переноса запаса в запас проекта количество в складском запасе без стоимости и при заведении документа система выдает сообщение:"Управление оценкой в основных записях материалов и ОсобЗап различаются".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:23
Класс и номер сообщения какой?
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, апр 13 2006, 07:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 07:29
№ сообщения M7242
