Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Месячная амортизация = остаточная стоимость / остаточный срок эксплуатации
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 15:04
Пт, июл 22 2005, 13:45
Добрый день коллеги. Кто-нибудь пользуется таким методом расчета амортизации? Если да, то подскажите пожалуйста, каким образом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 06:51
Ср, окт 13 2004, 07:58
Мы такой метод расчета амортизации не используем, но попробуйте настроить методы по этапам таким образом:
9999 999 12 27 0,0000% V(остат. срок)
И еще проверьте видит ли такой код амортизации оставшийся срок службы после перемещения на новую карточку.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 14 2006, 13:40
Настроил код амортизации как смог, дальше не получается. Считает от оставшегося срока службы, но типовая амортизация поступления почему то считается от первоначального срока эксплуатацию. Где же это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 11:05
К примеру, такие настройки кода амортизации:
базовый метод Типов.: %% по сроку эксплуатации
метод/период: 11/11/11/11
метод по этапам: 9999 999 12 27 0,0000% V(ост срок)
класс: без присвоения
Все работает.
В любом случае получается месячная амортизация= ост.ст-ть/ост.срок это есть линейная амортизация.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 14:15
Все-равно при этих настройках типовая амортизация дополнительного поступления считается от первоначального срока эксплуатации, а должна от остаточного.
Допустим, поступило ОС в январе на сумму 120 тыс. - срок эксплуатации ровно 10 лет (120 мес.). Месячная амортизация будет равна:
1 тыс. = 120 тыс / 120 месяцев.
В ноябре провели модернизацию этого ОС на сумму 110 тыс. Соответственно, в декабре месячная амортизация должна быть равна:
2.000 = ( ( 120.000 - ( 1.000 * 10 мес) + 110.000 ) / 110,
но месячная амортизация в декабре равна 1.916,67.
Потому что, в SAPе считается амортизация поступления от первоначального срока эксплуатации:
110.000 / 120 мес = 916,67.
Вопрос: как можно сделать правильный расчет месячной амортизации от остаточной стоимости?
Хочется обойтись без создания новой ОЗ ОС и без пользовательского метода расчета амортизации. На предприятии происходит куча увеличений стоимости ОС в результате всяких кап. ремонтов, не хочется каждый раз создавать новое ОС. Пользовательский метод расчета амортизации не надежен.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 10:37
Вт, апр 05 2005, 14:15
Без новой карточки мне кажется не обойтись, т.к. во многих случаях модернизация подразумевает пересмотр срока службы, а изменение срока в текущей карточке приводит к каким-то не очень понятным пересчетам в след месяце.
У меня другой вопрос :) Сделали как предлагается код амортизации с этапом с ссылкой 27. В текущем году все нормально, а в след. уже другая амортизация, т.е. он берет остаточное значение каждый год на начало. как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 13:53
А галочку остаточный срок ставили?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:10
Manicomio прав, в данном случае не обойтись без нового ОС или субномера.
Должен обязательно стоять в методе по этапам крыжик оставшегося срока службы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:21
Жаль, что стандартом нельзя обойтись. Мы тогда будем использовать пользовательский метод расчета амортизации, чтобы обойтись без создания нового ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 16:25
Спасибо за галку, действительно забыл.
А что за пользовательская амортизация, где живет, чего делает?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 06:13
живет, чего делает?
Система позволяет осуществлять изменения отдельных стандартных функций с помощью собственных функциональных модулей (через SAP-расширения).
Примеры SAP-расширений:
AFAR0001 - Определение ссылочного значения для расчета амортизации;
AFAR0002 - Метод расчета амортизации и т.д.
Подробнее посмотрите в SAP Library.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 07:27
Мы используем в таком случае ссылочное значение 24, а не 27 . Чем они отличаются, вернее на что это может повлиять, кто знает?
При модернизации чуть ли с каждым объектом приходится индивидуально работать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 07:33
Ссылочное значение 27 учитывает поправку стоимости, например, при перемещении на новую карточку ОС остаточная стоимость рассчитывается, учитывая поправку стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:51
Странно, что в SAP нет стандартного решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 08:21
Чт, фев 24 2005, 18:37
Dumer, для вы писали расширение AFAR0001 - Определение ссылочного значения для расчета амортизации? Если уже созданы ОС с неправильным расчетом амортизации, повлияет ли внедрение данного расширения, осуществится ли перерасчет старых ОС?
