Текущее время: Вт, апр 23 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Переименовать поле в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 14:34
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть прозрачная таблица
есть поле типа IPERI CHAR 6 0 В-период расчета
решил его переименовать.
при активации выдалось предупреждение : надо выполнить адаптацию.
Без проблем, выбираю адаптировать и сохранить данные.
После адаптации столбец обнулился.
Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Переименовать поле в таблице  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 14:53
Пт, янв 18 2008, 10:34
а что удивительного ? это тоже самое на уровне DB, как удаление столбца и добавление нового.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 14:56
Я думал там ALTER TABLE делается
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2018, 16:55
вы можете увидеть все, что делает система при активации таблицы, в соответствующем логе (журнал активации -> просмотр лога) в SE11.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 16:55
Вт, авг 17 2004, 08:47
При адаптации система создает временную таблицу, копирует в нее все данные, удаляет данные в таблице, удаляет таблицу в БД и создает заново и потом копирует данные из временной таблицы в таблицу. Каждая строка копируется через move-corresponding. Соответственно если в таблице переименовалось поле и была адаптация, то при копировании не будет целевого поля.
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2018, 15:26
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вывод - никогда не переименовывайте столбцы в БД. :D
Конкретный механизм адаптации кстати будет зависить от БД. Но переименование столбца - это фактически его удаление.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2018, 11:42
Как вариант можно поменять таблицу в БД вручную. Тогда точно будет работать как хочется, а не как попало.
BAdI-позитив
