Текущее время: Вт, май 14 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Изменение количества в RFQ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 06 2021, 22:49
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет.
Поделитесь опытом, эксперты, есть необходимость программным путем изменить количество в RFQ (запрос ME41), какие могут быть варианты кроме BDC?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение количества в RFQ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 17:44
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Наверное, если только делать свой ФМ на базе ФМ BS01_MM_QUOTATION_CREATE
Вот тут обсуждался ФМ для создания запроса:
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=84843
Думаю, должно получиться :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2021, 11:15
DED_MOROZ написал:
Спасибо, видели этот топик. Отдельный ФМ - это хорошо, но здесь энхансментов много, нигде потом не выстрелит в ногу?
Подскажите, а был ли опыт применения сего решения в реальной жизни?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2021, 21:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
За всю жизнь только 1 раз встречал чтобы использовали запрос поставщику :)
Создавался руками или пакетным вводом. Число позиций было не большое, проблем не было.
Почему принципиально использовать именно запрос?
Можно, например, заявку на закупку: количества есть, источник поставки(поставщик/контракт) введешь, дат хватает, расширяется легко.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2021, 10:31
DED_MOROZ написал:
Полностью аналогично: сталкивался тоже один раз с предложениями поставщиков.
Там до меня написали ФМ для их программного создания, внутри был пакетный ввод.
Я опасался к нему даже прикоснуться, чтобы не развалился.
Если делаете свою задачу с нуля, лучше запросы/предложения MM вообще не использовать, как устаревший и давным-давно не развиваемый SAP функционал.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2021, 20:56
DED_MOROZ написал:
Так сказать, старое наследие. Будем через пакетник делать.
В любом случае, спасибо за ответы!
