SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Настройка файла ППМ - нет операции в SPRO https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=70189 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lightfast [ Пт, июн 03 2011, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Настройка файла ППМ - нет операции в SPRO |
Здравствуйте! Активировали ППМ для завода, хотим создать запись в файле ППМ для всех материалов на этом заводе. В сапхелпе читаем последовательность шагов. Последовательность шагов Из меню ППМ выберите Планирование → Пометить для ППМ → Создать/ФоновОбраб . Появится первый экран для настройки метки файла ППМ. Можно использовать вариант выбора для планирования того, как в дальнейшем будут создаваться записи файла ППМ, или выполнить этот процесс сразу. После запуска обработки на данном заводе проверяется каждый материал с тем, чтобы установить его релевантность для ППМ. Если материал соответствует определенным предпосылкам, он включается в файл ППМ и для него устанавливаются или индикатор актуальности или индикатор обновления потребности. В SPRO в закладке Помеченные для ППМ материалы нет операции Создать/ФоновОбраб там только * Активация ППМ и формирование файла ППМ * Определение меток файла ППМ при движении материала * Преобр. меток файла ППМ для областей планир. потр. В чем может быть проблема |
Автор: | Alexy [ Пн, июн 06 2011, 15:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Настройка файла ППМ - нет операции в SPRO |
Не там смотрите. Не в спро, а в пользовательском меню. Транзакция MDAB. |
Автор: | lightfast [ Вт, июн 07 2011, 14:39 ] |
Alexy написал: Не там смотрите. Не в спро, а в пользовательском меню. Транзакция MDAB. Спасибо Alexy, нашли. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
