SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Автоматическое определение маршрута во входящей поставке https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=97622 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lkarkhanina [ Чт, май 23 2019, 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | Автоматическое определение маршрута во входящей поставке |
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, я настроила автоматическое определение маршрута во входящей поставке исходя из группы транспортировки, условия погрузки, веса и транспортных зон, которые указаны в адресе склада приёмки товара и у поставщика заказа на закупку. 1. Можно ли сделать так, чтобы транспортная зона бралась не из адреса поставщика, а от роли партнера, скопированной с роли АЗ "Адрес заказа на поставку"? 2. Можно ли настроить определение маршрута в заказе на закупку (NB) - не нашла там это поле -, чтобы не завязываться на весовой группе? Спасибо! |
Автор: | DED_MOROZ [ Пт, май 24 2019, 13:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автоматическое определение маршрута во Входящей Поставке |
1. Реализуйте собственную логику выбора маршрута в поставке с использованием точки расширения. Там можно будет брать что угодно и откуда угодно. 2. В заказе на закупку такого поля нет, есть в заказе на перемещение(закладка Данные отгрузки, таблица EKPV). А чтобы не завязываться при выборе маршрута на весовую группу настройте выбор маршрута без весовой группы. |
Автор: | lkarkhanina [ Ср, май 29 2019, 09:29 ] |
DED_MOROZ написал: 1. Реализуйте собственную логику выбора маршрута в поставке с использованием точки расширения. Там можно будет брать что угодно и откуда угодно. 2. В заказе на закупку такого поля нет, есть в заказе на перемещение(закладка Данные отгрузки, таблица EKPV). А чтобы не завязываться при выборе маршрута на весовую группу настройте выбор маршрута без весовой группы. Уважаемый DED_MOROZ, добрый день! по п.1. так и решили сделать по п.2. в настройках по пути SPRO-Опер.Логистика-Транспортировка-Основы-Маршруты-Выбор маршрута-Ведение выбора маршрута указано, что выбор маршрута без весовой группы возможен только в заказе. А у меня соответственно заказ на закупку, в котором поля Маршрут нет... |
Автор: | DED_MOROZ [ Вт, июн 04 2019, 13:30 ] |
Лень проверять, как оно там работает, в поставках По хелпу вроде как да, для поставок маршрут выбирается с учетом весовой группы, которая заполняется на уровне заголовка поставки (LIKP-GRULG). Если вам не нужны весовые группы, сделайте 1 весовую группу (> 0,001 грамма), настроите выбор маршрута с этой весовой группой. Выбор маршрута что в заказах, что в поставках должен выполняться с помощью ФМ SD_ROUTE_DETERMINATION. Внутри ФМ есть точка расширения (EXIT_SAPL0VRF_001 или BADI_SD_ROUTE), там можно реализовать свою логику - опять же без учета весовой группы, например, или заполнив ее DUMMY значением. |
Автор: | lkarkhanina [ Ср, июн 05 2019, 11:56 ] |
DED_MOROZ написал: Лень проверять как оно там работает в поставках По хелпу вроде как да, для поставок маршрут выбирается с учетом весовой группы которая заполняется на уровне заголовка поставки(likp-GRULG). Если вам не нужны весовые группы, сделайте 1 весовую группу(> 0,001 грамма), настроите выбор маршрута с этой весовой группой. Выбор маршрута что в заказах, что в поставках должен выполняться с помощью ФМ SD_ROUTE_DETERMINATION Внутри ФМ есть точка расширения(EXIT_SAPL0VRF_001 или BADI_SD_ROUTE), там можно реализовать свою логику - опять же без учета весовой группы, например или заполнив ее DUMMY значением. Спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
