SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Несколько вопросов по упаковке https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=47317 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | VSAP [ Пт, фев 27 2009, 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Несколько вопросов по упаковке |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам. 1. Везде в настройках стоит, не генерировать позицию в исх. поставке. Но почему то система упорно ее генерировала до тех пор, пока в определении вида упаковки не поставил "Завод вносится в единицу обработки вручную". После того как завод перестал проставляться, позиция перестала генерироваться. Каким образом сделать так, чтобы и завод и склад проставлялись в ед. обработке автоматически при любом перемещении ЕО (приход с заказа, перемещение между складами) и в тоже время не генерировал позицию упаковки? 2. Требование единицы обработки. На что влияет эта галочка, какое ее назначение? 3. Почему статус ЕО всегда: Единица обработки без управления запасами? и что означают другие статусы: *ЕО без управления запасами должна проводиться на склад ЕО *ЕО проведена в запас в пути *ЕО с управл. запасами запланирована для другого склада ЕО *ЕО с упр. запасами запланирована для склада без управлен. ЕО *Находится на складе с управлением ЕО 4. Есть упакованый материал на складе в запасе клиента. Есть ли возможность, при создании исходящей поставки к заказу клиента, чтобы ЕО на упакованный материал подтягивался автоматически, а указывать его вручную при упаковке? Или чтобы система запрещала упаковывать материал, если он уже упакованный на складе? |
Автор: | VSAP [ Пт, мар 06 2009, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Несколько вопросов по упаковке |
Подскажите, ставлю в настройке управлении материальными потоками галочку "Требование единицы обработки". Пакую материал и приходую на склад. Почему у ЕО остается статус "Единица обработки без управления запасами" и не меняется на "Находится на складе с управлением ЕО"? Для того чтобы управлять этими статусами необходимо использовать СУС? |
Автор: | KindlY [ Пт, апр 06 2018, 17:34 ] |
VSAP написал(а): Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам. 3. Почему статус ЕО всегда: Единица обработки без управления запасами? и что означают другие статусы: *ЕО без управления запасами должна проводиться на склад ЕО *ЕО проведена в запас в пути *ЕО с управл. запасами запланирована для другого склада ЕО *ЕО с упр. запасами запланирована для склада без управлен. ЕО *Находится на складе с управлением ЕО Подскажите по статусу Находится на складе с управлением ЕО должен ли быть такой статус у ЕО чтобы рождалась контрольная партия при проводке ПМ к входящей поставке? Не могу найти настройку чтобы изменить этот статус в ЕО, поэтому и проверить сам пока не могу. Вроде все настроил, делаю вх. поставку (ручками создаю ЕО с упаковкой), делаю тр. заказ, подтверждаю его, делаю потом поступление материала из вх. поставки, создаётся документ ПМ, но без контрольной партии, и никак не получается перевести запас в свобод.исп запас., ведь нет контрольной партии. В ОЗМ контроль в ЕО чекбокс поставил. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
