Текущее время: Чт, апр 25 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: Изменение отп.скл.места при подтвр.транспорт.заказа
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:05
Ср, апр 30 2008, 08:43
Коллеги, вопрос возник.
Есть 2 типа склада (фиксированные скл.места и свободное размещение)
Стратегия отпуска материала работаем таким образом что сначала происходит отпуск с фиксированного места, если на нем нет материала тогда отпуск со склада со свободным размещением.
но может возникнуть ситуация когда материал есть и на фикс.складском месте и в зоне свободного размещения, но кладовщик по каким то причинам не смог взять с фиксированного места, а взял с зоны свободного размещения.
Система предварительно формирует тр.заказ с отпускающим складским место согласно стратегии (из фиксированного складского места).. а фактически взяли со свободного хранения... Вопрос... при подтверждении мы можем изменить отпускающее складское место ?
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение отп.скл.места при подтвр.транспорт.заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 14:03
Пн, окт 20 2008, 14:11
С таким же столкнулся, можно ли как то при подтверждении заказа изменить скл. место откуда взяли тот или ной материал ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 10:29
Никто не знает или нельзя ?)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 16:02
Пн, сен 19 2011, 13:29
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2017, 13:52
Пн, авг 17 2015, 12:07
Если изменение места требуется в рамках одного типа склада - можно, если нет - только ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 13:59
Поделитесь?
