Текущее время: Пт, июн 07 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: Минимизированная СУС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 08:11
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем, привет.
Могли бы объяснить преимущества минимизированной СУС?
Спрашиваю в связи со следующим:
1) Настроил миним. СУС в песочнице, просто привязал склад к номеру склада - система дает сделать приход и не выдает никаких ошибок (в случае с полной СУС - система не выдает кучу ошибок, пока не будет настроено все - вдв, выбор складск. места и т.д.),
2) В итоге положил материал на склад 101 вдв ( предварительно все настроив - огр. структуру, складские места, вдв - в общем все по аналогии с полноценн. СУС). Смотрю MB52 - запас есть. Смотрю LX03 - по номеру склада - пусто. - То есть миним. СУС не дает обзор запасов в рамках транзакций СУС?
3) В чем в итоге смысл миним. СУС? - могли бы объяснить на примерах человеч. языком :) - хелп, мануалы и гайды - я читал.
 Заголовок сообщения: Re: Минимизированная СУС
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2014, 16:56
Хорошо, а у кого-нибудь внедрен минимизированный СУC?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2014, 20:48
Пн, дек 13 2004, 17:31
Обеспечить выдачу заданий на подбор материалов согласно стратегий компании для склада, без каких либо сложных настроек.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 14:36
И я так понимаю, что стратегий приемки и отпуска для минимизироанной СУС нет?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 13:59
Используется стратегии выбора определенные для поставок по заводам и складам ММ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 21:31
То есть не СУСовские?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2014, 13:13
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Это что за стратегии такие? Могу ошибаться, но когда читал курс давным давно, показалось, что минимизированная СУС обеспечивает поток документов WMS (тр. заказы), но не обеспечивает учет по местам. Тр. заказы используются в этом случае для документирования комплектования, при этом могут использоваться фиксированные места.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 16:32
Вот еще наткнулся на причину использования минимизированной СУС (курс SCM660):
If the picking location of the delivery item is subject to Handling Unit
Management, the system does not permit packing in the outbound delivery. If you
are not using Warehouse Management, you can assign an entire existing handling
unit to the outbound delivery. However, if partial quantities have to be picked
for the outbound delivery from existing handling units, you need to at least be
using Lean Warehouse Management to create so-called pick-handling units (see
below).
