Текущее время: Ср, июн 05 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас (Чужой запас на складе)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2022, 10:36
Вт, апр 04 2017, 14:09
Коллеги, добрый день!
Столкнулась с проблемой, кто в курсе, подскажите в чем причина.
Вводная.
Есть SAP EWM в связке с не-SAP учетной системой.
Необходимо реализовать процессы приемки, хранения, отгрузки товаров, принадлежащих сторонним владельцам. Т.е. работа с консигнационным запасом.
Насколько я поняла, вид запаса для таких запасов должен совпадать с партнером.
Для этого нужно прописать контировку «К» - консигнационный запас в позиции входящей поставки.
Делаю тестовое создание поставки через se37. В поле Spec_stock в таблице ITEM_DATA прописываю "K".
Получаю ошибку "Отсутствует поставщик для консигнационного запаса"
Что нужно прописать партнеру, он мог быть поставщиком для консигнационного запаса?
 Заголовок сообщения: Re: Консигнационный запас (Чужой запас на складе)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2022, 11:25
Еще получаю ошибку "Ошибка при сопоставлении: материал ХХХ не существует".
Хотя без признака консигнационного запаса, с этим же продуктом поставка создается без ошибок.
Какие корректировки нужно внести на уровне продукта в EWM?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2022, 18:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
По поставщику для консигнационного запаса: скорее всего, нужно сделать консигнационную инфо-запись для комбинации "материал + поставщик + закупочная организация + завод" (МЕ11, выбрать радиокнопку "Консигнация" на первом экране), цена единицы в которой = цена, по которой материал будет ложиться на запасы при потреблении из консигнационного в собственный.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2022, 10:07
Admin написал:
В моем случае учетная система не SAP. Поэтому все манипуляции необходимо делать на уровне EWM. ME11 - Транзакция в SAP ERP, в EWM такой нет.
На уровне EWM, возможно такие настройки есть, но я пока не нашла.
 Заголовок сообщения: Re: Консигнационный запас (Чужой запас на складе)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2022, 18:17
Пн, авг 13 2012, 10:16
Надо в поле item_data-sp_stck_no указать код партнёра -собственника запаса(кто владеет запасом).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2022, 10:59
Благодарю! Поставка создалась!
