Текущее время: Вс, июн 09 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Формирование дохода и временной разницы в регистрах НУ
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 17:25
Пт, апр 07 2017, 11:57
Всем привет! :)
Я абсолютно точно не специалист по FI-SL и самостоятельно не могу понять.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Я создаю документ дебиторской задолженности. И если в этом документе заполнено ссылочное поле 1, тогда у меня этот документ должен отражаться в регистре первичных документов как доход.
Если в этом документе поле не заполнено, тогда должна формироваться временная разница в регистрах разниц РСБУ и МСФО.
В этом случае я создаю критерий выбора в узле иерархии доходов (INC02*), где пишу условие, что поле должно быть заполнено. И отдельно делаю узел в той же иерархии (в FACT), где пишу условие, что если поле не заполнено, то помещать сюда. В иерархии разниц в нужном узле я делаю ссылку на узел FACT и у меня сформируется при регламентных работах по закрытию НУ документ временной разницы.
Но до этих работ в первоначальном документе ДЗ заполнили ссылочное поле 1. И в этот момент, мне нужно перепровести документ в SL, чтобы у меня эти данные отразились в узле INC02* как доход.
Далее возникает вопрос: каким образом мне убрать проведенный документ из FACT, чтобы он не влиял на формирование разницы, и отразить документ как доход?
Очень прошу помочь!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование дохода и временной разницы в регистрах НУ
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 10:11
Вт, фев 05 2008, 18:48
Наверное удалить и загрузить.
Транзакциями GCDE, j3rtaxde пользуетесь?
Еще есть программа rgurep03.
Загружать через GCU*. Если документ создан в сбыте - GCU5, а если в FI -GCU1
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2017, 11:47
Да, эти транзакции знаю, использую rgurep03.
Я так понимаю, что в этом случае нужно удалять проведенный в SL документ, а потом снова его проводить.
Спасибо за ответ :)
