SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Design Studio 1.2 SDK разработка компонентов https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=85389 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mun4kin [ Ср, дек 25 2013, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Design Studio 1.2 SDK разработка компонентов |
Всем привет, хотелось бы немного показать возможности design studio. Примерно месяц назад появилась возможность писать кастомные компоненты на js. На официальном форуме не смог найти ответа на вопрос - как подключить сторонние библиотеки. следующий код рисует колоночный чарт на основе библиотеки d3.js Code: var that = this; this.init = function() { var left= that.$().Left; this.$().prepend('<p style="text-indent:0px"> </p>');// вот вся хитрость создаем тег который потом захватим канвасом }; this.afterUpdate = function() { chart(); //функция отрисовки }; function chart(){ var dataArray=[13,4,20]; // массив с данными для отображения var canvas =d3.select("p") //захват .append("svg") .attr("width",that.$().width()) //привязка к размерам компонента .attr("height",that.$().height()); var bars= canvas.selectAll("rect") .data(dataArray) .enter() .append("rect") .attr("width",function(d){return d*10;}) .attr("height",50) .attr("y",function(d,i){return i*100;}); } развитие темы приветствуется) |
Автор: | Dimarik [ Вт, дек 31 2013, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: disign studio 1.2 sdk разработка компонентов |
Цитата: На официальном форуме не смог найти ответа на вопрос - как подключить сторонние библиотеки. На SCN-е есть статьи с подключением своих библиотек;) jsInclude тебе в помощь... |
Автор: | Mun4kin [ Чт, янв 09 2014, 08:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Design Studio 1.2 SDK разработка компонентов |
естественно есть. но редко что работает из того что есть. проблема решения, что при добавлении 2-3-4 такого же компонента добавляется отрисовка в первый компонент, т.к. тег не уникальный, решается введением глобальной переменной счетчика. |
Автор: | Mun4kin [ Пн, янв 13 2014, 13:01 ] |
после кучи попыток выработался универсальный кусок кода, позволяющий нормально взаимодействовать с множеством тегов проекта Code: //-------------------------------- this.init = function() { window.variable+=1; //глобальная переменная считающая количество объектов this.num=window.variable; // свойство объекта содержащее его id }; //----------------------------------- this.afterUpdate = function() { window.variable=this.num; // обращение к нужному id объекта sec= "p"+ window.variable; //генерация нужного тега this.jqGraph = "<div id='"+sec+"'style=\"width:"+ that.$().width()+"px; height: "+that.$().height()+"px;\"></div>";// задание величины окна this.$().append(this.jqGraph); this.$().click(function() { that.fireEvent("onclick"); }); clock(); }; function clock() { вот некоторые примеры того что получилось. на картах данные о городах и маршрутах тянутся из sap hana. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Mun4kin [ Пт, янв 24 2014, 13:46 ] |
в документации написано что нельзя создавать компоненты контейнеры. можно ли как нибудь обойти это условие? |
Автор: | alex175 [ Пт, фев 14 2014, 13:57 ] |
Привет! Я не совсем по теме , но передомной то же стоит задача с картой в Design Studio 1.2 SD. Можешь поделиться опытом, какой sample лучше использовать для переделки? Как я понял ссылку на подключение google maps нужно прописывать в additional_properties_sheet.html? |
Автор: | alex175 [ Пт, фев 14 2014, 14:53 ] |
Спасибо, разобрался. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
