Текущее время: Пт, июн 07 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: кирилица в наименовании объекта подключения
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 18:53
Пн, ноя 01 2010, 09:50
добрый час.
проблема такая заказчик имеет большой объем уже существующих объектов подключения, в наименовании которых присутствуют кирилические (русские) буквы.а в транзакции ES55 применима тока латиница. из-за этого пробемы с запуском системы. подскажите пожалуйста решение. рассматриваются все варианты). зранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: кирилица в наименовании объекта подключения
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:41
Сб, фев 09 2008, 14:34
Что значит "применима только латиница"?
Какое отношение имеет транзакция создания объекта подключения к существующим объектам?
Какие конкретно проблемы с запуском системы?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:06
спасибо за содействие. При создании объекта подключения или места прибора, нам необходимо ввести наименование, к примеру, 2-ая Колхозная 10, система выдает ошибку, следующего вида "№ сообщения IL850.
В поз. курсора разрешены только цифры, буквы или специальные значки".
а Заказчик хочет уже существующих потребителей тоже ввести в систему, а у них общепринятая практика задавать объект подключения русскими буквами, да и в дальнейшем они считают что лучше если это делать на кирилице
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
Маска редактирования технического места
The edit mask describes the structure that the identification of a functional location is to have. The mask must consist of at least one character, which cannot be a separator.
An edit mask generally consists of several blocks of characters, which are clearly marked at the end by the number of a hierarchy level. In addition, the individual blocks can be visually divided from one another by separators.
You can use the following signs when structuring the block:
"A" only letters can be entered
"N" only numbers can be entered
"X" both numbers and letters can be entered
"S" numbers, letters, and special characters can be entered
The following special characters are allowed:
The following signs can be used to divide the blocks:
- hyphen
/ slash
' ' blank
. period
_ underscore
= equals sign
+ plus sign
; semicolon
: colon
Example
A valid edit mask might look like the following:
XXX-A/N
A valid functional location identification created according to the mask might look like the following:
M3R-L/1
Даже если задать маску ТМ как SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
то это будет означать, что для кодировки можно использовать только след.символы:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_&()+,./:;<=>
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:57
Спасибо. но это не есть решение, а что тогда можно сделать чтобы было хорошо? какую редакцию маски ввода ножно сделать? поможет ли если обратится за помощью к разработчику системы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:01
... нам необходимо ввести наименование, к примеру, 2-ая Колхозная 10 ...
... общепринятая практика задавать объект подключения русскими буквами
Если я правильно понял, Вы хотите в качестве номера объекта подключения указывать его адрес?
А вариант внутренней нумерации объектов подключения с указанием адреса в предусмотренных для этого полях Вами не рассматривался?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 11:50
как бы да, это своего рода даже код, и в нем есть русские буквы.
рассматривался и эти поля заполняются в полном объеме. но дело в том что адрес служит и кодом, например "пушкина 10-14" и по нему осуществляется связь с другими таблицами.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:26
Alex80 написал:
Даже если задать маску ТМ как SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSто это будет означать, что для кодировки можно использовать только след.символы:Цитата: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-_&()+,./:;<=>
может подскажете как войти в редактор маски ввода?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:38
Alex80 написал:
SPRO -> Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов ->
Основные данные в ТОРО и Сервисе клиентом -> Технические объекты -> Технические места -> Создание инд. структуры для ссылочных технических мест.
Под этой веткой в SPRO есть ещё "Альтернативные идентификаторы технических мест" - может это как-то можно использоваться. Правда у меня при попытке её использовать ругалось, что
An alternative indicator is active in Customizing of the functional location. This functionality is not supported for connection objects and device locations
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 16:01
и то хорошо) спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 13:05
Чт, май 25 2006, 10:19
А где в ТОРО отключить вообще структурированный ключ технического места, чтобы была возможность создания объекта подключения с внутренним номером? В IS-U в настройке - Определение индикатора структуры и типа технического места для объектов подключения и мест приборов убираю индикатор структуры тех. места, сохраняю, но при попытке создания объекта подключения система все равно выдает сообщение "При структурированном ключе внутреннее присвоение номеров невозможно". Может это конечно и не та настройка, может еще где-то надо настройку выполнить...? Кто знает подскажите пожалуйста :)
Удача сопутствует дерзким
