SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
SAP Enterprise Portal https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=8721 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Aquarius [ Пн, окт 03 2005, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | SAP Enterprise Portal |
Установил SAP EP SP09. Закончилась temp лицензия, стал искать saplicense программу - не нашел. Вопрос - как посмотреть hardware key для портала? И как устанавливать лицензию на портал? |
Автор: | qdublin [ Пн, окт 03 2005, 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
В J2EE Visual Administrator'e ищете сервис Licensing Adapter. |
Автор: | wolka [ Пн, окт 03 2005, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: SAP Enterprise Portal |
Aquarius написал(а): Установил SAP EP SP09.
Закончилась temp лицензия, стал искать saplicense программу - не нашел. Вопрос - как посмотреть hardware key для портала? И как устанавливать лицензию на портал? а это не то же самое, что транзакция SLICENSE? |
Автор: | avlag [ Пн, окт 03 2005, 14:07 ] |
wolka написал(а): Aquarius написал(а): Установил SAP EP SP09. Закончилась temp лицензия, стал искать saplicense программу - не нашел. Вопрос - как посмотреть hardware key для портала? И как устанавливать лицензию на портал? а это не то же самое, что транзакция SLICENSE? Портал можно и без ABAP-части поставить |
Автор: | wolka [ Пн, окт 03 2005, 14:13 ] |
Мда? .. ну тогда можно и без контакта с системой код ... на OSS узнать. Разве нет? |
Автор: | qdublin [ Пн, окт 03 2005, 14:33 ] |
Код чего узнать? |
Автор: | PP [ Пн, окт 03 2005, 15:00 ] |
qdublin написал: В J2EE Visual Administrator'e ищете сервис Licensing Adapter.
Что-то не нашел. Мож не там ищу? - D:\usr\sap\PORT\j2ee\j2ee_00\admin\go.bat |
Автор: | Aquarius [ Пн, окт 03 2005, 15:20 ] |
а где этот visual admin находиться - какой путь к нему? |
Автор: | qdublin [ Пн, окт 03 2005, 15:40 ] |
Для UNIX /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/admin/go Разворачиваете ветку Server 0 --> Services --> Licensing Adapter |
Автор: | avlag [ Пн, окт 03 2005, 15:45 ] |
Вообще Installation Guide должен помочь ===== The installation procedure of the SAP license depends on the installation that you performed: If you installed an SAP Web AS ABAP+Java system or an SAP system based on SAP Web AS ABAP+Java, see: ■ Solution Life Cycle Management → SAP Licenses → SAP License Keys → SAP License in the SAP Library [page 7]. ■ SAP Note 94998 (general) ■ SAP Note 767123 (especially for the licensing of SAP NetWeaver '04) If you installed an SAP Web AS Java system, see Solution Life Cycle Management → SAP Licenses → SAP License Keys → Licensing of the SAP J2EE Engine in the SAP Library [page 7]. ===== |
Автор: | PP [ Вт, окт 04 2005, 06:30 ] |
Цитата: Портал можно и без ABAP-части поставить Это интересно как? Портал полностью на джаве. АБАПом в нем и не пахнет. qdublin написал: Для UNIX /usr/sap/<SID>/JC00/j2ee/admin/go
Разворачиваете ветку Server 0 --> Services --> Licensing Adapter По ходу понял. Наверное у вас портал из Netweawer стоит. |
Автор: | qdublin [ Вт, окт 04 2005, 07:49 ] |
Совершенно верно. |
Автор: | Aquarius [ Вт, окт 04 2005, 15:41 ] |
именно netweaver для windows |
Автор: | qdublin [ Вт, окт 04 2005, 17:33 ] |
Aquarius написал(а): именно netweaver для windows
Если это вопрос, то для Unix. |
Автор: | Aquarius [ Ср, окт 05 2005, 08:03 ] |
Всем спаисбо, все получилось! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
