Текущее время: Чт, май 23 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Смена типа делового партнёра (Лицо/Организация)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 06:40
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли стандартные методы для смены типа Делового партнёра?
Т. е. например, если Деловой партнёр создан как Организация, можно ли сделать его Лицом?
Можно вообщем то удалить созданного ДП через тр. bupa_del и создать нового с тем же номером. Можно ли таким методом менять тип ДП или это чем то чревато?
 Заголовок сообщения: Re: Смена типа делового партнёра (Лицо/Организация)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 14:26
Пт, июн 24 2011, 12:15
Нет, тип партнера менять нельзя. Я думаю, что САП не реализовал такую возможность, т.к. на типе завязано много других настроек. Например, роли, идентификаторы, справочники... Какие поля экрана показать/скрыть, какие поля таблиц заполнять, и т.д...
Удалить и создать теоретически можно, идея вообщем-то не плохая. Но тут нужно ориентироваться на 2 момента: как ведется нумерация (если настроено, что номер партнера задается пользователем, а не счетчиком - то все норм.) и как настроена система - есть ли зависимость от типа партнера у других объектов.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 15:38
Чт, окт 21 2004, 11:27
вообще что либо удалять плохая идея)) тем более если на этого делового партнера завязано уже что то))) в is-u почти все присвоения таймслайс, поэтому и не удаляется ничего. Думаю изменения типа напрямую в таблицах и дополнения некоторых даных в умелых руках заработает. но зачем такие сложности?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 08:28
404 написала:
Нумерация внешняя, с этим проблем нету. На ДП так же завязан Дебитор.
Скажите, тр. bupa_del удаляет только те данные которые ведутся по ДП через BP или ещё какие то связки удаляет?
zSEA написал:
Ну например если человек, заводивший ДП, не верно выбрал тип ДП.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 10:14
Ср, май 04 2011, 23:46
для этого необходимо открыть программу в se38 и увидеть это.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2012, 00:04
Пн, окт 29 2007, 18:22
bupa_del удаляет только бизнес партнера, дебитор останется.
