Текущее время: Вт, июн 11 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Как удалить ошибочно введённые данные рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 11:59
Вт, май 06 2008, 17:30
Кто сталкивался с проблемой - пользователь по ошибке присвоил деловому партнёру не ту сбытовую организацию.
Подскажите, как возможно удалить данные рынка сбыта для определёного ДП.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 12:45
Ср, авг 18 2004, 20:07
удалить только при архивировании, а так XD06
Главное это красиво уйти!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 17:05
Ср, апр 18 2007, 14:12
как вариант, если архивирование не подходит то можно все заблокировать для данного рынка сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 16:35
Пт, апр 13 2007, 16:52
Попробуйте:
тр. OBR2
тр. OV52
Поиск тоже помогает: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:40
Всем спасибо за помощь, но удалить нужно не только из R3, но из CRM.
Как быть в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Ответ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 18:51
Пт, апр 28 2006, 22:39
CoctailSAP написал(а):
Всем спасибо за помощь, но удалить нужно не только из R3, но из CRM. Как быть в данном случае?
Вероятно подобным же образом удалить вручную из CRM. :? А тут вообще-то SD форум...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:52
Увы, удалить сбытовую организацию, после присвоения на карточке ДП в CRM не могу( поэтому и возник вопросов).
И мне казалось, по крайней мере, что SD тесно связано с основными данными о деловом партнере и сбытовых организациях, так как именно этот функционал использует данные рынки сбыта деловых партнеров...возможно подскажите где лучше открыть данную тему на форуме?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:05
Отдельного форума по CRM на данный момент нет, поэтому все вопросы по CRM лучше задавать в форуме "Форум по прочим вопросам, касающимся SAP".
Эту тему я сейчас туда перенесу.
