Текущее время: Пн, июн 03 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: Настройка ракурсов заказов ТОРО для транзакций iw31, iw32, iw33  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2021, 10:01
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые РМ консультанты.
Настроил, значить, простой ракурс заказа ТОРО. Добавил туда профиль и присвоил вкладки. При запуске транзакции iw31 всё отображается согласно настройке простого ракурса заказов ТОРО, но если заказ сохранить, то при его открытии в режиме просмотра или изменения отображаются все вкладки, как если бы я не использовал настройку простого ракурса заказов.
Не пойму что за настройка отвечает за это, или так и должны быть, что настройка простого ракурса заказа срабатывает только для транзакции IW31?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ракурсов заказов ТОРО для транзакций iw31, iw32, iw33
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2021, 10:27
Вопрос снимается.
Забыл сделать настройку Customizing: .... Functions and Settings for Order Types > Basic Order View > Assign View Profiles to Order Types. Там надо добавить профайл для всех Activity categories.
