SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Дамп UNCAUGHT_EXCEPTION https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=86363 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Twister [ Ср, мар 26 2014, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Дамп UNCAUGHT_EXCEPTION |
Подскажите, как можно решить проблему. При формировании корзины покупок, стал появляться дам, ранее все работало нормально. На Портале ошибка "500 SAP Internal Server Error. ERROR: Таблица буфера не актуальна (termination: RABAX_STATE)" В ST22 дамп: Code: Category ABAP Programming Error Runtime Errors UNCAUGHT_EXCEPTION Except. CX_BBP_PD_ABORT ABAP Program SAPLBBP_PDH Application Component SRM-EBP-PD What happened? The exception 'CX_BBP_PD_ABORT' was raised, but it was not caught anywhere along the call hierarchy. Since exceptions represent error situations and this error was not adequately responded to, the running ABAP program 'SAPLBBP_PDH' has to be terminated. Error analysis An exception occurred which is explained in detail below. The exception, which is assigned to class 'CX_BBP_PD_ABORT', was not caught and therefore caused a runtime error. The reason for the exception is: Buffer table not up-to-date По данному дампу нашел ноту 673372, там рекомендуют проверить некоторые настройки, но решения не нашел, ошибка продолжает появляться. До возникновения ошибки, каких-либо настроек не производилось. Может кто-то уже сталкивался с подобной ошибкой? Log-file дампа прилагается. |
Автор: | Twister [ Ср, мар 26 2014, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дамп UNCAUGHT_EXCEPTION |
Просмотрел последние запросы по настройкам и подходящие ноты. Была активирована схема по налогам в настройке Determine System for Tax Calculation. Вернул ее в режим "No Tax Calculation" но ошибка на портале не исчезла. В нотах упоминают схему калькуляции и расчет цен, возможно что-то изменилось после активации схемы налога? |
Автор: | Twister [ Ср, мар 26 2014, 16:52 ] |
В дампе нашел ссылки на ошибки: BBP_PD - 063 - Internal number range is missing for transaction type; inform syst. admin. BBP_PD - 067 - Transaction type does not exist; check entries Code: ABBP_PD 063Нет внутрен. диапазона номеров для вида операции; сообщите сист. адм. ABBP_PD 067Вид операции не существует; проверьте введенные данные Буду искать, где их исправить. |
Автор: | Konstantin Anikeev [ Чт, мар 27 2014, 02:07 ] |
В вашем дампе главное CHECK_PARTNER_EXISTENCE Проверьте, нормально ли интегрирован пользователь, который закладывает корзинку, реплицированы ли Locations, а есть ли поставщик в системе |
Автор: | Twister [ Чт, мар 27 2014, 10:02 ] |
Konstantin Anikeev написал: Проверьте, нормально ли интегрирован пользователь, который закладывает корзинку, реплицированы ли Locations, а есть ли поставщик в системе На прошлой неделе все работало стабильно, все пользователи создавали корзину покупок, поставщики есть конечно. |
Автор: | csander [ Чт, мар 27 2014, 10:49 ] |
В орг.структуре не производили никаких изменений? Может атрибуты меняли или пользователей перекинули из одной "ветки" в другую? |
Автор: | Twister [ Чт, мар 27 2014, 11:12 ] |
csander написал(а): В орг.структуре не производили никаких изменений? Вроде нет, тоже решил проверить все атрибуты. BSA атрибут проверил и т.п. Зашел также в RZ20 -> Procurement Internal Monitors -> Internal errors За сегодняшний день есть ошибки: ABORT:: FORM CHECK_PARTNER_EXISTENCE SAPLBBP_PDBUP/ FORM PDBUP_MAINTAIN_ALL SAPLBBP_PDBUP |
Автор: | Twister [ Чт, мар 27 2014, 15:20 ] |
Решение найдено методом дебага с программистом В Define Transaction Types для корзины покупок Transaction Types, тип SHC, в столбце Specific.(Specification of a Purchasing Doc.(e.g. Credit Memo/Invoice)), был указан параметр External Requirement, из-за него шла ошибка. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
