Текущее время: Пт, ноя 01 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Статус корзины покупок Awaiting approval
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 10:58
Пт, май 04 2007, 08:01
Подскажите, кто сталкивался с ситуацией, когда утверждение корзины покупок завершилось, но статус в заголовке все еще Awaiting approval.
Проверил все возможные настройки, все вроде бы есть. Проверял связи типов событий в транзакции SWETYPV, тоже все нормально.
Система SRM 7.03 т.е. возможные ноты с советами для предыдущих систем уже есть.
Находил ли кто документацию (курс) по настройке Expressions в транзакции BRF для корзины покупок?
Интересует, как правильно написать формулу, например для выбора согласующих специалистов по группе закупок или категории продукта.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Статус корзины покупок Awaiting approval
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 07:54
Вт, авг 03 2010, 11:15
Сталкивался с таким недавно. Но не в корзине, а в конкурсах. Хотя сути не меняет.
В определенный момент отрабатывала наша логика и завершалась неудачно.
Проверьте бадишки bbp*doc*change* и bbp*doc*check*
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 08:48
Пока проблему не удалось устранить, проверил все необходимые сервисы, настройки, воркфлоу, сделал утверждение на авто, но статус так и не изменяется.
Нашел одну ноту, по описанию ситуация схожая, но мне она не актуальна, т.к. у меня версия системы выше.
1947197 - Edit button enabled for 'Awaiting Approval' Buy on Behalf SC
Symptom
User A creates shopping cart on behalf of user B and orders it. The shopping cart is in status 'Awaiting Approval' and Edit button is enabled for the creator (User A) of shopping cart.
Solution
Implement the following correction instructions or import the corresponding Support Package.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 15:53
Пн, фев 21 2005, 12:41
Заранее спасибо!
Есть документ по SRM 7.0 - Workflow Guide
https://websmp207.sap-ag.de/~sapidb/012 ... 70_RTC.pdf
И есть хороший блог, в котором рекомендую посмотреть статьи Константина Аникеева
http://scn.sap.com/community/srm/workfl ... ement/blog
