SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Действия в позиции заказа https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=74&t=85495 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kabuto [ Пн, янв 13 2014, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Действия в позиции заказа |
Добрый день. Столкнулся с проблемой настройки действий в позиции заказа. Кейс собственно такой: При изменении статуса позиции (создается поставка в ERP и через middleware дергается статус в CRM) должно отправляться e-mail сообщение контактному лицу. Проблем с отправкой e-mail по статусам заголовка заказа не зафиксировано. Все работает хорошо. Профиль действий для позиции определяется на основе правила корректно, при входе в созданный заказ в позиции видно действие. После смены статуса заказа (создание поставки в ERP и обновлении заказа в CRM) действие из позиции заказа пропадает и вызвать его не представляется возможным. Перепробовал уже всё, и вызов через отчет выбора, и вызов немедленно при сохранении.. Результат один. Есть какие-то рекомендации? Помощи на scn так и не нашел. Всё, что советовали - не работает. Или у меня только один выход, делать все через badi? |
Автор: | Angie [ Пт, янв 17 2014, 14:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Действия в позиции заказа |
А пробовали сделать действие не автоматическим, а "вызов вручную"? После получения позицией нужного статуса в таком случае получается его вызвать вручную? Или оно тоже исчезает? |
Автор: | kabuto [ Пт, янв 17 2014, 14:53 ] |
Angie написал: А пробовали сделать действие не автоматическим, а "вызов вручную"? После получения позицией нужного статуса в таком случае получается его вызвать вручную? Не получается. Действия там уже нет. Т.е. изначально действие присутствует в пощиции заказа в желтом статусе. Далее делаю поставку в ERP, данные реплицируются, захожу в заказ - позиция - действия и вижу пустоту. |
Автор: | Angie [ Пт, янв 17 2014, 15:03 ] |
Чем меняется статус позиции на стороне CRM? BDoc'ом - ясно. Что обрабатывает этот bDoc? (сорри, не работал с изменением статуса позиции из ERP никогда, возможно, в этом месте покопаться надо) |
Автор: | kabuto [ Пт, янв 17 2014, 15:13 ] |
Angie написал: Чем меняется статус позиции на стороне CRM? BDoc'ом - ясно. Что обрабатывает этот bDoc? (сорри, не работал с изменением статуса позиции из ERP никогда, возможно, в этом месте покопаться надо) Да вот так подробно я наверно не отвечу. Там стандартный bdoc для заказа ходит туда, сюда. Он как раз передает номер документа, поставки, количество. При этом статус нормально щелкается в позиции, но вот действие пропадает. Я думал - может дело в определении действия в позиции? Ведь оно не как в заголовке - прописал насильно схему действий и забыл. А в позиции она через механизм определения проходит. Может он и конфликтует, не знаю. Загадочная ерунда какая-то.. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
