Текущее время: Пн, июн 10 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: Проблема в UDF: вызов JNI-библиотеки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 18:06
Вт, ноя 25 2014, 15:42
В маппинге в User-defined function используется набор Java-классов, в одном из которых происходит следующий вызов скомпилированной JNI-библиотеки libjiprivpg.so:
class IPriv_native
   static
      System.loadLibrary("jiprivpg");
При первом тесте данного маппинга функции из JNI-библиотеки выполнились успешно.
Однако при следующих запусках работа прекращается со следующим сообщением:
Runtime exception when processing target-field mapping /ns0:Coins/Status; root message: Exception:[java.lang.UnsatisfiedLinkError: Native Library /usr/sap/POD/J00/exe/libjiprivpg.so already loaded in another classloader] in class com.sap.xi.tf._MM_Test_ method TestLib
Т.е. библиотека уже куда-то загружена, и при последующих вызовах loadLibrary таким образом ругается.
Как можно эту проблему обойти? Где нужно выполнять loadLibrary, чтобы при различных прогонах маппинга это не загружалось в разных класслоадерах?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в UDF: вызов JNI-библиотеки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 09:19
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Вопрос, наверное, глупый, но не проще перед загрузкой проверять, загружена или нет? Или в Яве нет таких возможностей?
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 09:24
Посмотрите здесь:
http://scn.sap.com/thread/15622
P.S. Ну и образцово-"костыльный" вариант никто не отменял: обернуть LoadLibrary в try...catch и забить :-)
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 11:44
Я так понял, не получится использовать функции библиотеки, если она загружена в другом classloader'е.
Попробовал выполнить код без строчки loadLibrary - ошибка, программа не может выполнить нативные вызовы.
Получается, даже если проверку как-либо всунуть, то библиотека доступна в данной ситуации не будет.
То есть непонятно, как правильно загружать JNI-библиотеку в SAP PI. И вообще практикуется ли это, а то на scn.sap.com нашёл только одно обсуждение подобной ситуации, и то вопрос не решён.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 04:31
А если попробовать то же самое через java-мэппинг? Может, там по-другому отработает. Плюс, может быть, там что-нибудь типа finalize можно замутить, чтобы выгрузить библиотеку после использования.
Или System.gc() попробовать.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 15:17
Вроде решилась проблема. Помогла нота 542175, хоть она и не про SAP PI, но ситуация похожа.
Jar-файл, который вызывает линуксовую библиотеку (в дальнейшем "обёртка"), выложили в некоторую папку на сервере и вписали его в свойство Java-машины java.class.path (в Netweaver Administrator). Перезапустили Java-часть.
В SAP PI эту обертку не загружали после этого. Пакеты и классы, определенные в этой обертке, нормально импортируются и используются в других jar-файлах, которые уже, в свою очередь, встроены в SAP PI.
Получается доступ к линуксовой библиотеке через некий единый .jar, и конфликтов пока не было.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 04:09
Вот была, кстати, мысль - подсунуть библиотеки самому java-серверу PI, чтобы он сам их загружал. :-)
У меня два правила:
