Текущее время: Пт, июн 07 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Контроль физических проб
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 20:52
Пт, апр 21 2006, 10:30
Всем день добырй.
Ситуация такая: есть заказ на поставку ММ, контрольная партия создается к материалу (партионный учет) в позции заказа на поставку. Но позиция заказа на поставку физически - партия материала, которая состоит из нескольких спецупаковок с химикатами. И от каждой такой упаковки отбирается часть на контроль качества. Возможно ли с помощью контроля физичкских проб создать несколько таких проб (по количеству спецупаковок) к позиции заказа на поставку (партия материала в ММ), а на их основе создать контрольные партии? И уже потом регистрировать результаты и принимать решения об использовании для каждой контрольной партии.
Или можно как-то по-другому создать автоматически сразу несколько контрольных партий к одной позиции заказа на поставку?
 Заголовок сообщения: Re: Контроль физических проб
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 13:57
Пн, янв 12 2009, 14:06
Ну так используйте точку контроля - физ. проба. К контрольной партии у вас сформируется N-кол-во таких точек. Или я не так понял?
А вот несколько контрольных партий к одной позиции заказа не вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 20:01
PM_TORO написал:
Да, хорошо бы, только вот решение об использовании в системе можно принять только единое для контрольной партии (или я ошибаюсь?). Проблема не в том, чтобы зарегистрировать несколько результатов, а в том - что не получается в системе вернуть поставщику одну спецупаковку (если она не соответствует требуемому качеству), а остальные принять.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 09 2011, 20:14
Всем спасибо, все решилось довольно простым способом. Достаточно через MIGO несколько раз приходовать материал. Для каждого прихода в системе генерится отдельная КП.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 14:02
Как вариант, оценивать вы могли бы и каждую точку контроля, к данной точке контроле првязывали бы партию. И затем осуществляли ли бы приход в MIGO.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2011, 16:34
Пт, ноя 02 2007, 11:23
Да, у вас удачно получилось, что настройка вида контроля таких материалов позволяет создавать КП на каждый ММ-документ. Вообще то не всегда универсальный способ.
Best regards
