Текущее время: Чт, июн 06 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: FI-TR НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 10:41
Пт, фев 28 2020, 12:31
Планируется создать в системе займ по которому производить проводки через TBB1 и TPM44.
Подскажите пож-та возможно ли отражать в документах, которые создают эти проводки суммы НДС ?
 Заголовок сообщения: Re: FI-TR НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 11:12
Сб, фев 28 2009, 22:20
Sergant007 написал(а):
В TRM с НДС беда.
Мы в проводки подставляли коды налогов через BAPI TPM_ACCIF_TRAC
по критериям
IF <ls_accit>-product_type = 'XXX' AND
<ls_accit>-dist_flowtype = 'YYYY'.
<ls_accit>-mwskz = 'ZZ'.
<ls_accit>-xmwst = 'X'.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:14
Ср, ноя 11 2020, 10:12
Birkin написал:
В TRM с НДС беда.
по критериям
@Birkin , подскажите, пожалуйста, у Вас НДС рассчитывается автоматически на основе НЕТТО и проводка 3х позиционная получается? Или используете производный поток?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:25
У нас производных потоков по НДС нет, считается автоматом. Не отражается одна позиция по тех. счетам В ДОКУМЕНТЕ, НО все позиции пишутся в таблицы как и предусмотрено стандартом, поэтому бизнес не против и проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 10:33
Birkin написал:
Спасибо большое за ответ. Подскажите, пожалуйста, еще такой момент: сумма из сделки подается с учетом НДС, или используете подмены для накручивания суммы НДС сверх расчетной TPM44?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 14:18
Ms. Marusia написал(а):
Birkin написал:
Суммы рассчитанные, т.е. с учётом НДС, считается всё само, надо только указать код налога.
Последний раз редактировалось Birkin Пн, янв 11 2021, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 14:32
Ср, фев 21 2007, 08:50
Birkin написал:
У нас НДС только в акциях (продажа акций) и в облигациях переданных в заём, в "TPM44" нет НДС.
Я очень-очень хотел поинтересоваться. Понимаю при этом, что просто так у вас вряд ли могло быть реализовано (и уж тем более неверно).
Я просто для себя понимал этот вопрос раньше всегда однозначно:
Согласно подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ, на территории Российской Федерации реализация ценных бумаг НДС не облагается.
На основании п.п. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС (освобождаются от налогообложения) операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО. (При этом НДС с процентов по товарному займу существовать может и будет, так как форма неденежная).
Единственный затык был, кажется, в ситуации с изготовлением бланков для акций/ценных бумаг.
Тогда я просто не очень понимаю, откуда у вас у всех при продаже ЦБ НДС?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2021, 15:02
Yozhhhhh написал:
Birkin написал:
Ставка 0%, для включения в книгу продаж по группе 4 - 0%
