Текущее время: Чт, июн 06 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание сделок в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 09:45
Вт, сен 27 2016, 12:26
Доброе утро!
Пожалуйста, подскажите, может кто-то делал ЗР? После создания депозитной/конверсионной сделки сотрудник выгружает с торговых платформ Bloomberg и ММВБ сделки в файл в формате .xml или Excel и сохраняет в локальную папку. Далее файл из локальной папки загружают в SAP и при этом автоматически создаются или редактируются финансовые сделки (депозитные, конверсионные) в SAP ERP.
Может, кто делал ЗР, пришлите мне плиз на почту tatyana_2610@bk.ru.
 Заголовок сообщения: Re: Автомат. создание сделок в SAP
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 10:00
Ср, апр 13 2005, 10:54
Для загрузки/изменения фин. сделки в SAP всегда использую ФМ по маске BAPI_FTR*DEAL*
Например, для процентных сделок использую ФМ BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE. В нем есть все структуры, которые нужны для загрузки данных. Включая структуру EXTENSIONIN, которая позволяет загружать данные в Z поля, отрисованные на доп. закладках.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 10:03
еще в SPRO есть такой путь, который вроде бы используется для соединения с торговыми площадками. Сам не использовал никогда, но вдруг поможет:
SPRO -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций -> Управление сделками -> Внешнее соединение.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 13 2018, 00:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Rygor написал:
Вообще драгоценная бапишка. С ее помощью когда-то очень давно делал зеркальную сделку между компаниями.
Стандартное зеркалирование очень криво работает (по крайней мере 5 лет назад так было).
С помощью этой бапи и бапи на редактирование любой чих в родительской сделке приводил к изменению в зеркальной, от точки в комментарии к сделке до процентного условия.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2018, 09:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Спер у меня решение :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 15:55
Kengur написал(а):
Yozhhhhh написал:
Хватит брехать.
Я его делал в 2012)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2019, 09:29
Yozhhhhh написал:
Хватит брехать.
Я его делал в 2012)
Ну я то его делал еще в 10 :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 14:50
Вс, июн 30 2019, 12:20
Добрый день, коллеги!
Можно подниму эту тему снова? Вижу, тут делали зеркалирование сделок с помощью ФМ.
А я пытаюсь настроить зеркальную сделку стандартными средствами, но у меня не то что "криво", вообще ничего не получается... :x
Задача:
(выдача займа в одной БЕ - 9000 - головная компания, автоматическое создание сделки по получению займа в другой БЕ - 1000 - филиал).
Сделала как описано в инструкции https://blogs.sap.com/2013/11/27/exampl ... -treasury/
Но по своим видам продуктов: (ZV - займ выданный, тип 550) и (ZP - займ полученный, тип 550)
https://disk.yandex.kz/i/eGLQ3gMDVt7CbQ
https://disk.yandex.kz/i/kCJAHPc5jbqeUw
https://disk.yandex.kz/i/bfNsJm4vc8m9Hw
При создании сделки ничего не происходит...Может еще чего-то надо настроить?
Есть настройка по мэппингу видов потоков. Нигде не нашла описания по настройке. Что нужно туда вносить? Будущие потоки?
Нашла в интернете информацию (https://blogs.sap.com/2015/06/22/mirror-in-trm/), где говорится, что :
"Then, you can also do the mapping on the flow type level. This can be done under “Map Flow Types”. But there is some functionality limitation:
Additional flows (e.g. fees) cannot be mapped
Entries in condition details are not transferred
Nominal position changes during the term are not transferred
Changes to the transaction are not transferred
Flow modifications are not transferred"
Получается, что много чего не переносится в новую сделку...Если это действительно так, то это очень плохо(((
Уважаемые Yozhhhhh, Kengur и Rygor, можете подсказать как настроить зеркальные сделки?
Лучше тогда использовать ФМ BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE?
Как это сделать? Подскажите, пожалуйста! Буду премного благодарна! :
Последний раз редактировалось Mirinda_2205 Вт, мар 02 2021, 10:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 16:11
Сб, фев 28 2009, 22:20
Судя по слайду с настройками "Мэппинг видов продуктов и сделок" вы всё влупили в поле "Метатекст", ходя надо заполнить ещё поля "Направление" (+\-) Исходящее \ Входящее и "Функция" (01) "Зеркальное отображение". В поле "Метатекст" достаточно MATA-TEXT_(вид продукта) :)
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 16:31
Создайте сделку, если зеркально другая сделка не создалась проверьте причину отчётом RFTB_MIRROR_CUSTOMIZING_CHECK в тр. se38
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 16:53
Birkin, спасибо за ответ!
Я просто не очень хорошо скрин сняла :oops:
Вроде не влупила все...)
https://disk.yandex.kz/i/izh2azjg3690tQ
https://disk.yandex.kz/i/ZSKDHjKFAlBs5w
https://disk.yandex.kz/i/WwjVWnnFEArysg
Вот так было...
Скажите, пожалуйста, а виды потоков нужно прописывать? Не могу найти описание как это делать...(
Сейчас гляну отчет! Спасибо за наводку!!!
Последний раз редактировалось Mirinda_2205 Ср, фев 17 2021, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Нашел в своих пометках про зеркальные сделки. Сам долго возился с ними давным, давно:
1. Вставить в ФМ: FTR_MIR_BAPI_CREATE в самом его начале как точку расширения цикл бесконечности!!! (EVIL)
DATA: lv_flag.
  IF sy-uname = 'ВАШ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ'.
    WHILE lv_flag IS INITIAL.
      IF lv_flag IS NOT INITIAL.
        EXIT.
      ENDIF.
    ENDWHILE.
  ENDIF.
2. Код зациклится при создании Сделки, затем идете в SM50 -> Выбираете вашу задачу -> По меню: Administration -> Programm -> Debug. Тут вы провалитесь в бесконечный цикл из пункта 1. Вручную меняете значение LV_FLAG на X. Т.о. вы выйдете из бесконечного цикла и можете продолжить дебаг.
3. Необходимо дойти до вызова ФМ CALL FUNCTION 'BAPI_FTR_*_DEALCREATE' - у него есть возвратная таблица RETURN, где будут лежать ошибки, которые не показываются видимо, но мешают создавать сделки.
Последний раз редактировалось Rygor Чт, фев 25 2021, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 17:37
Запустила отчет RFTB_MIRROR_CUSTOMIZING_CHECK в тр. se38.
Выдает такую ошибку:
https://disk.yandex.kz/i/figFUjNdM80JEw
Вроде настроила так, как в инструкции...
Спасибо большое, Birkin за помощь!
Пошла искать ошибки, как описал Rygor
Благодарю, Григорий! :D
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2021, 21:02
Ср, ноя 11 2020, 10:12
Друзья, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в BAPI_FTR_IRATE_DEALCREATE сразу же скорретировать условие, которое указываем в структуре interestrateinstrument, нужно указать включая первый и последний период для (CALC_1ST_PERIOD и CALC_LST_PERIOD) для первого условия. Пробовала через структуру condition, но либо мало пробовала либо это невозможно, т.к. Каждый раз сообщение "условие удалить нельзя" хоть я его хочу отредактировать всеголишь :cry:
Подскажите, пожалуйста, куда лыжи направить? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2021, 09:11
Друзья, решение нашлось. Оказалось, мало пробовала.
Для информации таким же малознающим, как и я: если необходимо сразу при создании сделки изменить условие, которое задаётся в interestrateinstrument, то обязательно необходимо в структуре condition помимо нужных изменений в условии указать позицию с condition_key погашения структуры. В противном случае система считает, что мы пытаемся удалить условие итогового погашения основного долга и выдаёт соответствующую ошибку.
