Текущее время: Чт, май 23 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании опциона
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2021, 13:29
Ср, ноя 11 2020, 10:12
Друзья, здравствуйте!
Я вновь за опытом и знаниями.
Обновилась система до SAP S/4HANA 2020, и стала возникать неведомая ошибка при создании валютного опциона 76A, ругается когда в сделке в страйке нет внутренней валюты.
При том, что если сохранить сделку со страйком во внутренней валюте , а потом изменить на нужную все отлично....
Никто не сталкивался, с подобным?
Ошибка №1
Обновление управлением позициями: ошибка при распределении 1000
№ сообщения FTR_TRD012
Diagnosis
Processing cannot be carried out successfully since an error occurred when updating position management. The cause of this message is explained in another error message.
System Response
Processing is terminated.
К ней ошибка №2
"Не найдена валюта позиции (БЕ XXXX, сделка \INTERN\0976, область оценки 001)
№ сообщения TPM_TRL401"
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании опциона  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2021, 11:14
Друзья, вопрос решился.
Для устранения ошибки при создании опциона необходимо накатить SAP Note 3013884.
Это фишка хедж.учета в хане 2020.
