Текущее время: Чт, мар 28 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: Схема происхождения согласно виду затрат
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 14:16
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО-шники.
При изучении контролинга столкнулся с таким понятием как Схема происхождения при расчёте внутренних заказов. В литературе написано, что дебетовые записи внутренних заказов находятся в схеме происхождения согласно виду затрат. Мне не совсем понятно что здесь имеется в виду. Виды затрат, указываемые в схеме происхождения должны быть теми видами затрат, которые использовались при дебитной проводке на заказ или это могут быть любые виды затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Схема происхождения согласно виду затрат
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:47
Сб, окт 31 2009, 13:05
"должны быть теми видами затрат, которые использовались при дебетовой проводке на заказ"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 16:10
И в продолжении темы у меня ещё один вопрос, возможно очень похожий на первый, но на практике.
Пытаюсь разобраться в настройках правила расчёта внутреннего заказа, на котором есть небольшое сальдо. Мне нужно раскидать его на два мвз с разной пропорцией, допустим 75 на 25. Так вот, при создании дебетовой проводки на заказ, я использовал первичный вид затрат 1871.1131. Далее я при создании схемы перерасчёта в происхождении указал этот же первичный вид затрат 1871.1131. Затем присвоил эту схему перерасчёта профилю расчёта, а затем присвоил этот профиль расчёта виду заказа. Далее в правиле расчёта заказа указал нужные МВЗ, процентаж и период.
Теперь при попытке рассчитать этот заказ всё происходит на ура, но если в происхождении схемы перерасчёта указать другой первичный вид затрат, то при попытке единичного расчёта внутреннего заказа система ругается и выдаёт Дополните схему перерасчета 18. Что я должен дополнить? Или в данном случае в происхождении схемы перерасчёта я могу указать только тот вид затрат, который я использовал при дебетовой проводке внутреннего заказа?
Потом я опять такие не совсем улавливаю разницу меду понятием отдельной настройки Ведение схем происхождения и настройки Происхождение, которое входит в настройку Ведение схем перерасчёта? В чём разница?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 16:16
По-моему, Вы уже сами ответили на свой вопрос.
Если у Вас в настройке происхождения указан только "другой" ВЗ, а Вы проводите на заказ затраты под ВЗ 1871.1131, то откуда система должна догадаться о необходимом правиле расчета для ВЗ 1871.1131?
Короче, в схеме происхождения должны содержаться все ВЗ (или диапазоны), которые используются для проводок на заказ.
