Текущее время: Чт, май 23 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: KE30 Export
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 17:30
Сб, окт 31 2009, 13:05
подскажите, пожалуйста, как бороться со следующей проблемой: при выгрузке отчета KE30 в Excel ("Графический вывод отчета" - Перенос страницы в XXL), система открывает файл Excel "Лист в basis". И у него есть такая неприятная особенность, что если выйти из отчета KE30, то этот файл автоматически закрывается.
Или другое: сохраняем этот файл под своим именем, работаем с ним дальше, вносим свои поправки, сохраняем Ctrl+S. Закрываем файл, через какое-то время открываем и видим что система не сохранила последние изменения.
Вообщем дико неудобно и непонятно зачем так сделано :x
 Заголовок сообщения: Re: KE30 Export
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 13:56
Вс, июл 15 2012, 18:56
По первой части вопроса - никак не боролись. Просто смирились и всегда сохраняем эксель до выхода из отчета.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2017, 02:29
Спасибо за ответ!
В принципе SAP ответили то же самое :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 11:15
еще вопрос: если запускать отчет в режиме "Классический отчет СПАО" и нажать кнопку "Экспортировать", то в файле Excel не сохраняется форматирование отчета (расцветка, выделение пр.). Попробовал сделать через Система - Список - Сохранить и там указал формат MHTML. В этом случае форматирование сохраняется, но пользователь должен убирать лишние пробелы, то есть тоже не фонтан...
У кого-нибудь удавалось выгрузить отчет КЕ30 в этом режиме в приемлемом формате? Как, например, ALV-выгружается, или Report-Painter-овские отчеты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 13:43
Еще вопрос по KE30.
При изменении признаков, которые выводятся в отчете (тр-ция KE32, закладка "Признаки") слетают все ALV-форматы. Приходится заново их перенастраивать, а пользовательские варианты полностью пропадают. Кто-нибудь знает как с этим бороться?
