SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Ограничение просмотра счетов в отчетности https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=100222 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | barry [ Пт, ноя 04 2022, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Ограничение просмотра счетов в отчетности |
Добрый день, уважаемые коллеги! Как ограничить просмотр позиций по определенным счетам в отчетах FBL5N, FBL1N, FAGLB03 (фильтр не предлагать)? =) Добиться нужно следующего: есть два пользователя - Пользователь №1 должен иметь возможность просматривать позиции по счетам 200, 201, 202 Пользователь №2 должен иметь возможность просматривать позиции только по счету 200 (при этом позиции по счетам 201, 202 не должны выводиться на экран отчета) |
Автор: | Yozhhhhh [ Пт, ноя 04 2022, 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ограничение просмотра счетов в отчетности |
Это стандартная концепция полномочий в сапе. В основном счете есть группа полномочий. Данная группа включается в роль с соответствующей операцией. Все FBL и FAGL эту группу активно используют. Счету 200 присвоить одну группу. Счетам 201, 202 присвоить другую группу. В идеале группы счетов объединяются общим смыслом, нет потребности под каждый счет делать группу, но если там начнутся перекрестные прыжки и ужимки, то придется чуток повозиться (счет из одной и той же группы у одних выводится, у других не выводится, например). Это стандарт. Теперь нестандарт: - в FBL отчетах после BTE 1650 работает бади. В этом бади можно реализовать собственную логику и снести счета, которые не нужны у этого пользователя. - в FAGL отчетах ВТЕ 1650 отсутствует, там сразу работает бади (но свой, фагловский, это другое внедрение - это нужно учитывать). В этом бади можно реализовать собственную логику и снести счета, которые не нужны у этого пользователя. Время на кодирование и внедрение бади - один час. Объем - 20 строк |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
