Текущее время: Пт, июн 07 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Сделать редактируемым BKPF-BUDAT в FBV0
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2023, 19:19
Сб, мар 28 2020, 17:54
Добрый день, уважаемые участники форума.
А напишите, пожалуйста, незнающему человеку, как корректно сделать редактируемыми поля "дата проводки документа" в FBV0?
Дано: документ создается отдельно, потом редактируется другим бухгалтером. Переход в FBV0 осуществляется по "Call function" из другой транзакции по двойному клику, с пропуском первого экрана (выбора документа). Нужно открыть указанные поля только в моем типе документов, а не по всему FBV0
Насчет вариантов FBV2 итд - здесь местными доработками проводки из них закрыты, поэтому могу использовать только FBV0
Я нашла отдельно схему экрана 700 для SAPLF040 - программа для предв-сохр документа. (открыла из FBV0), и нашла для SAPFM05A -общеFIная программа для постинга документов (открыла из SHD0) - но не могу в SHD0 найти экран 700 для SAPLF040. Видимо, я не понимаю, как эти программы взаимодействуют, переводя документ из статуса предв-сохр в проведенный. Не имела до этого дел с настройкой вариантов экранов.
Как планирую делать- планирую создать вариант экрана и сделать вызов его в рамках той же программы, из которой сейчас выполняется перехеод, если так получится.
Делать Z- FBV не хочется, так как я там несколько этапов, и я вообще запутаюсь.
Помогите, пожалуйста.
PER ASPERA AD ASTRA
 Заголовок сообщения: Re: Сделать редактируемым BKPF-BUDAT в FBV0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2023, 23:00
Ср, фев 21 2007, 08:50
Никак. Поля заголовочного блока БЕ, дата документа, дата проводки, период, валюта, год, вид, дата пересчета не подлежат изменению после предварительной регистрации. То же самое касается транзакций последовательного ввода (FB01) или enjoy. И дело тут не в предварительной регистрации. Просто сразу после отработки заголовочного блока эти поля закрываются навсегда. Это связано с достаточно сложной архитектурой транзакционного ввода и множеством проверок и точек интеграции.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 04 2023, 21:52
Большое спасибо за ответ.
PER ASPERA AD ASTRA
