Текущее время: Пн, июн 10 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: XML генератор - настройки (тр. J3RTAXREP)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 09:34
Пт, янв 29 2010, 06:15
Добрый день! Не могу разобраться с формированием Книги продаж в XML.
Проблема в том, что при выводе в XML суммы, меньшие чем 50 коп., преобразуются в нули.
При выводе в ALV и PDF все нормально.
Возможно, дело в настройках XML генератора для Книги продаж - используется настройка для RUA9 в тр.J3RTAXREP.
Посоветуйте, где это можно поправить?
 Заголовок сообщения: Re: XML генератор - настройки (тр. J3RTAXREP)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 14:39
Ср, янв 11 2012, 17:26
Все ли ноты установлены? Проверьте, может 2206723 подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2019, 12:52
Пт, дек 04 2009, 12:52
Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе какая-либо документация по данному XML-генератору? На просторах сети встречается только pdf-документ "XML Generator insights", представляющий собой лишь краткую презентацию по возможностям этого инструмента. А меня интересуют именно технические подробности, желательно, с примерами.
В частности интересует такой вопрос. Можно ли в SQL-провайдере указывать в качестве критерия выборки не константу, а значение другого атрибута в иерархии?
Я уж по-разному пытался сделать, но ничего не получается. Неужели такой возможности не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2019, 15:17
Чт, апр 10 2008, 15:06
Добрый день
вот тут нашел
https://docplayer.ru/31777028-Generator ... p-erp.html
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2019, 16:51
LEto написал:
вот тут нашел
Спасибо, но это и есть всё тот же XML Generator insights , только с переведенным на русский язык заголовком.
