Текущее время: Ср, июн 05 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Автоматическое списание разницы при выравнивании счёта
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 16:12
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина,что при выравнивании по счёту через транзакцию F-03 с позиции остатка, разница в копейку не хочет автоматически списываться. Выдаёт ошибку "Причины остатка с автоматическим списанием здесь недопустимы". Каких настроек может не хватать для проводки?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое списание разницы при выравнивании счёта
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщение F5(605) в программе SAPDF05X.
Вы указываете причину разницы, для которой в настройке причины указан индикатор "Списать разницу через отдельный счет" (T053R-XAUSB).
Транзакция настройки причин разницы OBBE.
Снимите эту галку у Вашей причины или не указывайте причину в транзакции выравнивания вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:12
Галку сняла,но сформировался документу на 1 копейку по Д и К выравниваемого счёта,а мне эту копейку нужно списать либо на доходы,либо на расходы.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое списание разницы при выравнивании счёта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:34
Провели наконец-то на нужный счёт расходов с учётом галки и причины.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2023, 19:00
Пт, июн 28 2013, 06:42
Не поделитесь, каким образом удалось провести разницу на счет расходов?
Сейчас встала точно такая же проблема...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2023, 00:18
IMG: Разницы при выравнивании в пределах толерантности, операция ZDI.
Уровни толерантности там же в IMG в абсолютных или процентных значениях.
Причины разницы в IMG.
При выравнивании с указанием причины разницы без галки "Через отдельный счет" работает обычный ZDI, причина разницы используется для корреспонденции или для прочих целей, в том числе для работы расширений.
При выравнивании с указанием причины разницы с галкой "Через отдельный счет" работает присвоение счета ГК к причине разницы, ведется в IMG.
Контроль уровней толерантности при этом сохраняется.
Чтобы проводить на конкретный счет расходов
- настройте ZDI и уровни толерантности (проводиться всегда будет в пределах толерантности для всех случаев) либо
- настройте причину разницы, привяжите счет к причине разницы, настройте уровни толерантности, введите причину разницы в транзакции выравнивания либо
- спишите разницу руками на нужный счет, если западло настраивать и ситуация носит спорадический характер
