Текущее время: Пт, июн 07 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Активация маршрута после переноса
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 09:53
Чт, июл 12 2012, 11:54
Проблемка такая: В системе разработки создал маршрут, активировал запуск по событию. Всё работает. Переносим в систему проверки качества - тут маршрут не активен. И активировать я его не могу т.к. здесь он неизменяемый и открывается только для просмотра. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Активация маршрута после переноса
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:40
Ср, авг 10 2005, 09:24
значит, во время переноса были ошибки при активации - читать лог в stms или se01
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:02
В журналах ошибок нет - всё "Успешно завершено".
Вопрос - при успешном переносе активного маршрута он должен попадать в целевую систему с уже активными связями? Или активацию маршрута нужно переносить дополнительным запросом?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 09:44
в эту пятницу тоже были проблемы с переносом - переносил окончание WF по событию.
В конце концов все заработало только по такому алгоритму:
1. Открыли продуктив на изменение
2. Переактивировал WF в продуктиве
3. Закрыли продуктив от изменений
4. Импортировал заново запрос на перенос с установленными галками типа "импортировать еще раз", "перезапись оригиналов", "перезаписать объекты в неподтв исправлениях".
Хотя, может быть, стоило попробовать внести вручную запись в таблицу со связями Event-WF.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 07:55
Ср, июн 01 2005, 07:11
Открывать продуктив на изменение - это как-то совсем сурово.
Мне в таких случаях помогал последовательный запуск вот этих транзакций:
SWU_OBUF - Динамический буфер (PD-Org)
PPWFBUF - OM Синхронизировать буфер ПО
з.ы. что за чем запускать точно не помню, так что пробуйте и в том и в другом порядке
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
Мне в таких случаях помогала транзакция SWU7 - Consistency Check
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 07:50
Ср, апр 02 2014, 07:53
Решил проблему так:
1. В DEV-системе в основных данных потока на в кладке Начальные события деактивируем связь.
2. Сохраняем и передаём поток в PRD
3. Снова активируем связь в DEV.
4. Сохраняем и передаем в PRD.
У меня заработало ттт
