SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Вспомогательные производственные средства (ВПС) https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=32114 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Svet [ Чт, дек 06 2007, 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | Вспомогательные производственные средства (ВПС) |
Насколько мне известно, ВПС можно прикреплять к техкартам как позицию документа, либо как позицию материала... Для чего их указывают в техкарте как позицию документа D ? На что это влияет и какой смысл указывать их как документ, если на документ износ, амортизацию не учтешь? |
Автор: | jass [ Чт, дек 06 2007, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Из хелпа Определение Организационно-экономический объект вспомогательные производственные средства (ВПС) – это подвижное производственное средство, используемое в производстве или техническом обслуживании и ремонте оборудования. Использование В системе следующие типы вспомогательных производственных средств различают согласно их свойствам и организационно-экономическим функциям: ● материалы, учитываемые в управлении материалами, например, в системах управления запасами, планирования потребности в материалах и заготовки; ● оборудование, например измерительные приборы, высокоточные инструменты, требующие предупредительного технического обслуживания и ремонта; ● документы, например чертежи или программы, для которых используется система управления документами; ● прочие вспомогательные производственные средства (с основными записями ВПС), требующие технического обслуживания. ВПС можно присвоить операциям и фазам технологических карт (включая стандартные сетевые графики и рецептуры), технологических заказов, заказов ТОРО, а также сетевых графиков. Если ВПС требуется для контроля во время производства, ВПС можно присвоить как средства контроля соответствующему контрольному признаку в технологической карте. В настоящее время использование ВПС в технологическом заказе не предусмотрено. Интеграция С помощью системы классов, можно группировать вспомогательные производственные средства в соответствии с критериями, которые задает пользователь. Это облегчает поиск для ВПС. ВПС могут быть связаны с информационными записями документов, что позволяет создать ссылку на дополнительную информацию, например, на конструкторский чертеж. См. также: CA Система классов и CA Признаки CA Управление документами ® Ведение основных данных инфо-записи документа |
Автор: | jass [ Чт, дек 06 2007, 18:39 ] |
При использовании вспомогательных производственных средств (ВПС), имеющих основную запись единицы оборудования, можно планировать и отслеживать износ ВПС, создавать план предупредительного технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО), чтобы учитывать степень износа. Таким образом, это позволяет эффективно планировать мероприятия предупредительного ТОРО. Текущая степень износа учитывается при проверке доступности ВПС в технологических заказах, заказах ТОРО и сетевых графиках. Возможности Для планирования предупредительного ТОРО для ВПС необходимо создать следующую информацию: счетчик использований ВПС, с помощью которого учитываются данные о степени износа ВПС; износ, ожидаемый на каждом этапе производства (операции или фазе); план предупредительного ТОРО по выполняемым работам. Счетчик использований ВПС При техническом обслуживании и ремонте оборудования нужно создать счетчик использования для ВПС. Присвойте счетчику признак, единица которого подходит для измерения износа ВПС. Введите счетчик как точку измерения в основную запись единицы оборудования для ВПС. Определите исходные показания счетчика, указав в документе измерений число имеющихся единиц. При подтверждении технологического заказа, заказа ТОРО или сетевого графика, система создает соответствующий документ измерений для ВПС, т.е. автоматически обновляет показания счетчика. Поскольку ВПС нельзя в настоящее время использовать в технологических заказах и при подтверждении технологического заказа, показания счетчика использований ВПС не могут обновляться автоматически при планировании производства в промышленности с непрерывным циклом производства (PP-PI). При необходимости документ измерений нужно создать вручную. См. также: Точки измерения и счетчики Ожидаемый износ Ожидаемый износ определяется в ходе присвоения ВПС рецептурам/технологическим картам посредством ввода следующих данных: показателя использования, указывающего на ожидаемый износ для базисного количества изготавливаемого материала Показатель использования должен иметь ту же единицу, что и счетчик использований ВПС. формулу для вычисления общего показателя использования по заказу, т.е. ожидаемого износа для объема заказа Эта формула используется также для расчета фактического износа на основе подтвержденного выхода продукции во время подтверждения. Счетчик использований ВПС обновляется с помощью рассчитанных таким образом значений (см. подраздел Счетчик использований ВПС выше). Поскольку ВПС нельзя использовать в настоящее время в технологических заказах и при подтверждении технологического заказа, в PP-PI показатель использования и формула не имеют функционального значения. План предупредительного ТОРО План предупредительного ТОРО необходим, чтобы обеспечить регулярное обслуживание ВПС. В нем указывается, при каких показаниях счетчика выполняются соответствующие мероприятия. План предупредительного ТОРО вводится в основную запись единицы оборудования для ВПС. |
Автор: | jass [ Чт, дек 06 2007, 18:40 ] |
В этом разделе описывается процедура, используемая для связи ВПС с основной записью ВПС (прочие) к документу. Более подробная информация о создании связи прочих типов ВПС с документами содержится в документации: для материалов – LO Управление основными данными материала ; для оборудования – PM Структурирование производственного оборудования ; для документов – CA Управление документами . Необходимые предпосылки Документ, с которым нужно связать ВПС, должен быть создан в системе управления документами. Для присвоения ВПС должен быть определен вид документа при настройке, см. документацию CA Управление документами. Последовательность шагов Выберите в SAP-меню Логистика → Непрерывное производство → Основные данные → ВспомогатПроизвСредства → ВспомогатПроизвСредства → ОсновДанные ВПС (Прочие) → Изменить . Введите ключ ВПС и выберите . Выберите Дополнительная информация → Данные документа. Введите данные документов, с которыми нужно связать ВПС и выберите Дальше . Сохраните данные ВПС. Результат Документы связаны с ВПС. Теперь документы можно просмотреть и распечатать в основной записи ВПС. |
Автор: | Molotok76 [ Пн, ноя 13 2023, 06:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вспомогательные производственные средства (ВПС) |
Добрый день! Подскажите: можно ли сделать ВПС из уже имеющихся материала или единицы оборудования (тип М)? Или только создавать новые? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
