Текущее время: Пт, июн 07 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: Позаказное производство. Статус сбытовых заказов и сиквенс.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 14:54
Ср, фев 18 2009, 09:30
Коллеги добрый день!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! помогите разобраться. Существуют 3 сбытовых заказа №1 №2 №3 все на дату отгрузки 30.02.11(для примера). В план е производства по ним создались 3 плановых заказа, все тоже по очереди, т.е если материалов на складе на все 3 заказа не хватает, производство возможно только для заказа№1. Если возможность проставить какой нибудь признак в сбытовом заказе для того чтобы приоритетней был заказ №2, соответственно в производстве заказы должны идти следующем образом №2,№1,№3.
 Заголовок сообщения: Re: Позаказное производство. Статус сбытовых заказов и сиквенс.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 16:58
Пт, ноя 02 2007, 11:23
По-моему в стандарте никак, планирование последовательности заказов всегда была отдельно стоящей задачей и разрулировалась абапом.
Best regards
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 17:33
А как именно?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 08:54
Абапом имелось ввиду, если надо автоматизировать.
Методы варьируются от самых простых до почти целиком переписанного планирования (типа APO-шных эвристик). Самый простой способ - заказы из таблицы PLAF по определенным критериям размещаются по времени в нужной последовательности. Критерии специфичны для требований производства и бизнеса.
Но заметьте следующее. Если у Вас в пр-во идут плановые заказы (в случае серийного пр-ва), то они планируются на уровне базисных сроков - а это дни. Поэтому в этом случае пр-ва в один и тотже день выстраивание последовательности может идти или через номер заказа или порядковый номер заказа (PLAF-SEQNR). Затем , например в COOIS, сортировать по этому полю и выдавать/назначать в пр-во. Вам ведь именно это надо было - чтобы производственники знали, в какой правильной, с точки зрения бизнеса, последовательности выполнять заказы?
В случае производственных заказов это будет поле AFKO-SEQNR. Nакже можно еще приоритет использовать (AFKO-APRIO) и его можно руками проставлять при ведении заказа
Best regards
Последний раз редактировалось Wit Пн, фев 14 2011, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 09:13
То есть, я так понимаю для бизнеса в заказе нет признака с приоритетом для планирования?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:07
А где поле SEQNR в плановом заказе?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
SEQNR я там в свое время не нашел. Но успешно заполнял его програмно:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:50
Левон написал:
Может кто нить расширение для планового заказа вспомнит. ;)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 14:55
Так там же есть структура CI_PLAFDB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:55
Данное поле является просто текстовым никаких зависимых объектов нет. Есть ли еще признак для планового заказа чтобы его передвинуть вперед в ведомости ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 16:56
Видимо
This Business Add-In (BAdI) is used in the component Material Requirements Planning - Planning Evaluation (PP-MRP-PE). You can use the BAdI MD_CREATE_GROUPING to define a customer-specific grouping of materials for the current stock/requirements list.
The SAP system contains groupings such as APO supersession chains or product groups. In Customizing, you can specify that the planning elements of the materials of these groupings are to be displayed in the stock/requirements list.
You can use this BAdI to group materials according to your own criteria. You also control the display of the planning elements via this BAdI. You do not need to make any Customizing settings to do this.
In order for the grouping to be displayed in the stock/requirements list, in the stock/requirements list under Settings -> Settings for Display Tab Page for Groupings, the indicator must NEVER be selected.
The planning elements of all materials of the grouping are displayed on their own tab pages.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 11:28
Левон написал:
Аналогично. Как-то однажды это поле использовалось для идентификации набора автоматически создававшихся плановых заказов для выравнивания до нуля отрицательных запасов перед MPS, точнее перед вызовом RMMPS000. После MPS заказы с определенным значением в SEQNR удалялись.
Best regards
