Текущее время: Пт, апр 26 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Динамический вызов с динамической ссылкой на объект
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 10:41
Чт, апр 19 2018, 10:30
Привет,
кто знает решение:
есть класс cl_some_class, создавать нельзя, метод get_instance:
class-methods GET_INSTANCE
    exporting
      !EO_INSTANCE type ref to IF_SOME_INTERFACE.
Такой вызов, например, не работает:
data lo_inst type ref to interface.
lt_par = value abap_parmbind_tab(
              ( name  = 'EO_INSTANCE' kind  = cl_abap_objectdescr=>importing value = ref #( lo_inst ) )
try.
        call method ('CL_SOME_CLASS')=>('GET_INSTANCE')
          parameter-table lt_par.
      catch сx_dyn_call_error.
        return.
    endtry.
Как правильно указать ссылку на объект класса, реализующего интерфейс, при том, что в исходной dev-системе ни класса, ни интерфейса не существует?
Понятно, что если я делаю data lo_inst type ref to if_some_existing_interface, то все работает, но это не вариант =(
Заранее спасибо, если кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Динамический вызов с динамической ссылкой на объект
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 12:28
Чт, май 12 2011, 16:06
pirt_m написал:
Нужно писать код в той системе, где эти класс и интерфейс существуют. Или же Ваш вопрос сформулирован некорректно.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 12:31
ЗЫ. Статические методы класса можно вызывать без создания экземпляра (если их область видимости позволяет). В частности, если GET_INSTANCE() находится в паблик-секции, Вы можете откуда угодно вызвать метод без динамики: CL_SOME_CLASS=>GET_INSTANCE( параметры вызова).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 13:02
LAT написал(а):
pirt_m написал:
Иногда бывает и такое. Вопрос сформулирован корректно, проблема именно такая. Есть два сценария - у клиента компонента присутствует или отсутствует. У нас интеграция, компоненты нет - код не выполняется. Но он уже должен быть в системе так или иначе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 13:30
Так пробовали?
data lo_inst type ref to OBJECT.
data(name) = 'имя интерфейса'.
create object lo_inst type (name).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 14:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверно стоит проверить программно наличие класса и от этого запускать свой код. Но имхо это ересь...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 14:45
Ср, фев 22 2017, 09:09
Нашел человека из базиса, который знает. В общем, кому интересно, работает вот так (уже протестировал):
data dref type ref to data.
field-symbols <iref> type data.
create data dref type ref to ('IF_SOME_INTERFACE').
assign dref->* to <iref>.
  importing
    eo_instance = <iref>.
Вся загвоздка, конечно, в приведении типов, что для EXPORTING параметров must. Например, для RETURNING такой жесткой проверки на типы нет и генерик работает, то есть можно просто объявить ссылку type ref to object, вызвать фабричный метод и получить экземпляр в генерик-ссылке.
Можно закрывать, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 16:04
Пн, фев 14 2011, 07:26
если я вас правильно понял нужно вызвать стат метод интерфейса динамический (для получения instance)
      CALL METHOD ('CL_SOME_CLASS')=>('ZIF_SOME_EXT~GET_INSTANCE')
        RECEIVING
          ro_instance = lo_ext.
где
lo_ext TYPE REF TO ZIF_SOME_EXT
в интерфейсе ZIF_SOME_EXT кроме стад объявления GET_INSTANCE есть и прочие instance методы
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 16:59
matik написал:
где
Поняли неправильно, в исходной системе интерфейса, как и класса, не существует в словаре, в принципе. Как я написал выше, весь фокус в том, чтобы инициализировать динамическую ссылку на структуру данных (type ref to data вместо type ref to object) с типом данного интерфейса (такой вот неявный "хак"), тогда динамический вызов 'GET_INSTANCE' сможет передать ссылку на объект в данную ссылку и с ней можно работать дальше как с нормальным экземпляром класса, реализующего интерфейс.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 21:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Интересно, а просто использовать inline объявление не получится?
  importing
    eo_instance = data #(lo_interf).
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 22:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
  importing
inline можно использовать только для статических вызовов.
