SAPфорум.RU
https://www.sapboard.ru/forum/
Подмена принтера при печати выходных документов LE и SD
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=100511
Страница 1 из 1
Автор:  Admin [ Ср, апр 03 2024, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Подмена принтера при печати выходных документов LE и SD  Тема решена
Коллеги, всем привет!
Есть задача: перед выводом на печать выходных документов LE и SD подменять им устройство вывода на то, которое указал пользователь в диалоге.
Есть ли способ это осуществить, не кромсая программу печати каждого документа?
Буду очень благодарен за любые мысли :)
Автор:  Korvax [ Ср, апр 03 2024, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подмена принтера при печати выходных документов LE и SD
У нас отдельную программу писали для отправки на печать пакета документов на нужный принтер.
Если есть транспортировка, то в VT70 можно указать принтер.
Автор:  Admin [ Ср, апр 03 2024, 16:21 ]
Тут схожая задача: есть кастомная транзакция выезда автотранспорта с территории завода, при его подтверждении проводится ОМ к поставке и генерится биллинговый документ в сбыте, соответственно, тут же триггерится печать выходных форм (в LE - по событию проводки ОМ, в SD - по соыбтию проводки фактуры в FI). При этом во время обработки выезда юзер указывает принтер, на который вся эта пачка документов должна выводиться.
Причем запускать отдельную программу для печати - не вариант, тут вообще требуют печать в течение 1 мин после проводок, чтобы не задерживать автотранспорт.
Автор:  Korvax [ Ср, апр 03 2024, 17:08 ]
В этом случае - я бы смотрел настройки выходных документов, вкладка печать . Там есть "ПарамПечати", в списке есть "ПрогрПользователя". Вероятно существует UE, который позволит определить параметры печати при добавлении выходного документа к поставке / фактуре.
Т.е. в Z указывают принтер, его в память, в UE из памяти прочитать и указать в параметрах печати.
EXIT_SAPLV61B_002
Автор:  Admin [ Чт, апр 04 2024, 12:03 ]
Да, спасибо большое, я уже сам тоже нашел инклюд LV61BF0P :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
