Текущее время: Сб, июн 08 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Сгенерировать XML по структуре
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2023, 10:54
Чт, дек 21 2006, 16:38
Нужно создать XML по структуре. И в программе используется метод cl_proxy_xml_transform=>abap_to_xml_xstring
Однако этот метод генерирует XML где всё задано тегами. А нужно чтобы поля генерировались в виде атрибутов.
Может кто знает стандартный способ это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Сгенерировать XML по структуре
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2023, 15:00
Чт, окт 07 2004, 13:51
        CALL TRANSFORMATION id
            SOURCE root = ls_structure
            RESULT XML lv_xml.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2023, 00:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Валерка написал(а):
Нужно создать XML по структуре. ...
Что вы имеете в виду? XML - это и есть тэги в упрощенном варианте.
Если нужна не упрощенная модель XML, то воспользуйтесь iXML.
Но придется поработать руками со структурой, т.к. парсер не сможет угадать, какие из полей делать атрибутами, а какие - тэгами ;)
Удав.
