Текущее время: Ср, июл 16 2025, 13:14
 Заголовок сообщения: Редактируемые ячейки грида
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 13:44
Пт, фев 10 2017, 09:33
У меня такая проблема. На экране есть alv grid. пользователь выбирает заявку и видит в гриде информацию. Если он переходит в режим редактирования мне нужно открыть определенные ячейки на редактирование.
грид создается в пбо экрана и в филд каталоге поля открыты для редактирования.
gs_layout-stylefname = 'CELLSTYLES'.
      call method g_grid_300->set_table_for_first_display
        exporting
          i_structure_name = gr_structure
          is_layout        = gs_layout
          is_variant       = g_variant
          i_save           = 'A'
        changing
          it_outtab        = gt_outtab_300
          it_fieldcatalog  = lt_fcat.
потом когда переходят в режим редактирования при определенных условиях хочу запретить редактирование некоторых ячеек
в лоопе по таблице
ls_style-fieldname = 'ABLAD'.
        ls_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled. "
        insert ls_style into TABLE <ls_outtab_300>-cellstyles.
после лупа
    g_grid_300->refresh_table_display( ).
    g_grid_300->set_ready_for_input( 1 ).
поле с табилцей стилей заполняеться нормально, но ячейки доступны для ввода.
Не понимаю в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемые ячейки грида
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2017, 16:58
Если я заполняю таблицу включая поле стилей и делаю set_table_for_first_display, то ячейки становятся не редактируемыми и все нормально.
А вот если сделал set_table_for_first_display, потом поменял таблицу стилей и сделал refresh_table_display то ячейки так и остаются доступными для редактирования.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 11:03
Чт, дек 16 2010, 15:23
Таблицу стилей вы один раз заполняете или несколько раз? Если несколько, вы чистите таблицу стилей от старых значений?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 12:05
Пн, июл 11 2011, 10:50
Может как-то по другому делать :)
открывать только те ячейки, которые будут редактировать пользователи, остальные оставлять закрытыми
смотрите методы SET_READY_FOR_INPUT и REGISTER_EDIT_EVENT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 12:25
Чт, мар 25 2010, 09:02
У меня работает, отличия в том что если грид уже в режиме редактирования то я повторно не вызываю
    call method mo_grid->set_ready_for_input
      exporting
        i_ready_for_input = 1.
Но, рефреш грида делаю так:
    data: ls_stable type lvc_s_stbl.
    ls_stable-row = abap_true.
    ls_stable-col = abap_true.
    mo_grid->refresh_table_display(
       exporting
         is_stable      = ls_stable
       exceptions
         finished       = 1
         others         = 2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 04:08
Вт, июн 10 2014, 09:41
Может быть, в <ls_outtab_300>-cellstyles уже есть запись с fieldname = 'ABLAD' и insert возвращает sy-subrc <> 0?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 17:04
AFH, спасибо большое, так работает.
Можно закрывать тему.
