Текущее время: Вт, июн 04 2024, 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Считывание записи внутренней таблицы неопределенной структуры по ключу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 15:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Иногда в процедурах приходится иметь дело с разными по структуре внутренними таблицами (в зависимости от параметров обработки), имеющими одинаковые ключевые поля. Ниже пример для иллюстрации такой ситуации, самое интересное - READ TABLE ...
PARAMETERS: pa_bukrs TYPE bkpf-bukrs,
            pa_belnr TYPE bkpf-belnr,
            pa_gjahr TYPE bkpf-gjahr.
PARAMETERS: rb_bkpf  RADIOBUTTON GROUP sel DEFAULT 'X',
            rb_bsis  RADIOBUTTON GROUP sel,
            rb_other RADIOBUTTON GROUP sel.
DATA: lt_bkpf TYPE STANDARD TABLE OF bkpf,
      lt_bsis TYPE STANDARD TABLE OF bsis.
DATA: t_ref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <t_data> TYPE table,
               <w_data> TYPE ANY.
CASE 'X'.
  WHEN rb_bkpf.
    SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bkpf
      FROM bkpf
      WHERE bukrs = pa_bukrs.
    IF sy-subrc IS INITIAL.
      GET REFERENCE OF lt_bkpf INTO t_ref.
    ENDIF.
  WHEN rb_bsis.
    SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_bsis
      FROM bsis
      GET REFERENCE OF lt_bsis INTO t_ref.
    ENDIF.
  WHEN rb_other.
*   For test only ...
  WHEN OTHERS.
    RETURN.
ENDCASE.
CHECK t_ref IS NOT INITIAL.
ASSIGN t_ref->* TO <t_data>.
READ TABLE <t_data> ASSIGNING <w_data>
                    WITH KEY ('BUKRS') = pa_bukrs
                             ('BELNR') = pa_belnr
                             ('GJAHR') = pa_gjahr.
* Something to do:
*   <w_data> TYPE bkpf OR
*   <w_data> TYPE bsis
ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Полезные трюки ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 16:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
Блин, а я всегда выходил из этой ситуации через LOOP... Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Считывание записи внутренней таблицы неопределенной структуры по ключу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 09:23
nicky555 написал:
изящненько ;)
попробую в ближайшей задачке
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2015, 04:52
Пн, авг 29 2011, 08:54
Я что-то похожее в свое время делал так:
read table <linktab> assigning <result> from <s_linktab> using key (lv_key_name)
В структуре <s_linktab> заполняются поля для соответствующего ключа и указывается нужный ключ для поиска. В результате один и тот же код шерстит таблицу по-разному :-).
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2015, 19:17
Пн, июн 27 2011, 08:25
За READ - спасибо!!!
Не относится к READ:
для целей отладки есть еще класс CL_DEBUG - полезно использовать.
также в пакете лежит класс CL_ABAP_TOOL с методом MOVE_COMPLEX
документация к классам имеется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 17:42
Пн, окт 27 2008, 16:21
внесу свою лепту в раздел.
Если имеем текстовое поле в базе, которое после чтения будем разбирать на подстроки. можно сделать вот так:
select z as A+0(2)
       x as A+2(2)
       y as A+4(2)
       u as A+6(2)
       v as B+0(2)
       w as B+2(2)  FROM dbtab
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
          WHERE <where condition>.
В итоге, в колонках z,x,y,u будут соответсвующие подстроки табличной колонки A, а в v,w - из колонки B. Не помню с какой версии это работает. в 7.0 работало
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2015, 17:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
_Sipo_ написал:
select z as A+0(2)
       x as A+2(2)
       y as A+4(2)
       u as A+6(2)
       v as B+0(2)
Использовал такой метод с версии 4.6C и во всех последующих.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 12:19
Вт, июн 19 2012, 08:33
Не совсем трюк, а, скажем, предупреждение для молодых абаперов.
При работе с FOR ALL ENTRIES
clear: lt_result, lt_itab.
select *
  from dbtab
  into table lt_result
  for all entries in lt_itab
  where f1 = lt_itab-f1
  and   f2 = 1000.
Если таблица lt_itab пустая - то второе условие ( f2 = 1000 ) тоже будет проигнорировано и результатом будет select * from dbtab.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2015, 15:08
Вы еще не задумывались, в чем разница между обычными одинарными кавычками (') и обратными (`)? Тогда рекомендую посмотреть результат следующего "финта" :lol: :
  DATA: ld_output TYPE string.
  CONCATENATE `123    ` `321` INTO ld_output. WRITE / ld_output.
  CONCATENATE '123    ' '321' INTO ld_output. WRITE / ld_output.
Смысл простой: тип последовательности символов в одинарных кавычках (') определяется как CHAR, в обратных кавычках (`) - как STRING ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 12:04
Чт, мар 25 2010, 09:02
Такая конструкция работает в несколько раз медленнее обычного READ, особенно заметно при доступе к хэш-таблицам (через WITH TABLE KEY). Замедление составляет где-то 3..9 раз в засимости от количества полей по которым идет поиск. Наверное на конструкциях WITH KEY будет не так заметно, потому что большую часть времени идет поиск записи в таблице а не анализ условия поиска.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 11:37
Как сделать call transaction в новом окне?
call function 'ABAP4_CALL_TRANSACTION' starting new task 'NONE'
            exporting tcode = 'TCODE'.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 10:55
Чт, май 17 2007, 16:31
При ведении таблиц, структур:
.INCLU-xxx - позволяет вставить структуры с суффиксом полей (.INCLU-001 BKPF_KEY)
Например можно использовать для вставки одинаковых комплектов полей для дебиторов и кредиторов, и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 12:48
Недавно столкнулся с тем, что средство поиска на ФМ работает по-разному на разных версиях базиса. Точнее, record_tab предполагает разный порядок полей. Более того, при первом и последующих вызовах порядок тоже может оказаться разный. Пришлось динамически генерировать структуру:
  DATA: lo_struct       TYPE REF TO data.
  FIELD-SYMBOLS:
        <fs_struct>     TYPE ANY,
        <fs_fld>        TYPE ANY,
        <fs_record_tab> LIKE LINE OF record_tab.
  REFRESH record_tab.
  PERFORM make_struct USING shlp CHANGING lo_struct.
  ASSIGN lo_struct->* TO <fs_struct>.
  LOOP AT prps_tab.
    CLEAR <fs_struct>.
    MOVE-CORRESPONDING prps_tab TO <fs_struct>.
    ASSIGN COMPONENT 'POST1_H' OF STRUCTURE <fs_struct> TO <fs_fld>.
    <fs_fld> = prps_tab-post1.
    APPEND INITIAL LINE TO record_tab ASSIGNING <fs_record_tab>.
    <fs_record_tab>-string = <fs_struct>.
    IF callcontrol-maxrecords = LINES( record_tab ).
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
*&      Form  make_struct
FORM make_struct USING    shlp     TYPE shlp_descr_t
                 CHANGING p_struct TYPE REF TO data.
  DATA: lo_type         TYPE REF TO cl_abap_elemdescr,
        lo_struct       TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
        lt_comp         TYPE cl_abap_structdescr=>component_table,
        i_length        TYPE i,
        i_decimals      TYPE i.
  FIELD-SYMBOLS:
        <fs_fieldprop>  LIKE LINE OF shlp-fieldprop,
        <fs_fielddescr> LIKE LINE OF shlp-fielddescr,
        <fs_comp>       LIKE LINE OF lt_comp.
  LOOP AT shlp-fieldprop ASSIGNING <fs_fieldprop>
                         WHERE NOT shlplispos IS INITIAL.
    READ TABLE shlp-fielddescr ASSIGNING <fs_fielddescr>
               WITH KEY fieldname = <fs_fieldprop>-fieldname.
    IF sy-subrc = 0.
*     i_length   = <fs_fielddescr>-leng. " при повторном вызове LENG увеличивается в 2 раза :(
      i_length   = <fs_fielddescr>-intlen.
      PERFORM unicode_byte2char(saplsdsd) CHANGING i_length.
      i_decimals = <fs_fielddescr>-decimals.
      FREE lo_type.
      CASE <fs_fielddescr>-inttype.
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_string.  lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_string( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_xstring. lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_xstring( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_int.     lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_i( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_float.   lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_f( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_date.    lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_d( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_time.    lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_t( ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_char.    lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_c( p_length = i_length ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_num.     lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_n( p_length = i_length ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_hex.     lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_x( p_length = i_length ).
        WHEN cl_abap_typedescr=>typekind_packed.  lo_type = cl_abap_elemdescr=>get_p( p_length = i_length p_decimals = i_decimals ).
      ENDCASE.
      IF lo_type IS BOUND.
        APPEND INITIAL LINE TO lt_comp ASSIGNING <fs_comp>.
        <fs_comp>-name       = <fs_fieldprop>-fieldname.
        <fs_comp>-type       = lo_type.
*       <fs_comp>-as_include
        <fs_comp>-suffix     = <fs_fielddescr>-offset. " <fs_fieldprop>-shlplispos.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
* отсортировать поля в порядке вывода на экран
  SORT lt_comp BY suffix.
  LOOP AT lt_comp ASSIGNING <fs_comp>.
    CLEAR <fs_comp>-suffix.
  ENDLOOP.
* Create new type from component table
  lo_struct = cl_abap_structdescr=>create( lt_comp ).
* Create dynamic structure and assign to Field Symbol
*  FIELD-SYMBOLS: <fs_struct>  TYPE ANY.
  CREATE DATA p_struct TYPE HANDLE lo_struct.
*  ASSIGN lo_struct->* TO <fs_struct>.
ENDFORM.                    "make_struct
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:57
Stenj_90 написал(а):
Недавно столкнулся с тем, что средство поиска на ФМ работает по-разному на разных версиях базиса. Точнее, record_tab предполагает разный порядок полей. Более того, при первом и последующих вызовах порядок тоже может оказаться разный..
Мне казалось, ФМ-ов группы функций SF4U для подобных целей достаточно :roll:
Например, ФМ F4UT_RESULTS_MAP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 10:04
Вт, сен 13 2016, 20:18
Чтобы сдвинуть блок кода вправо, зажав альт выделяем колонку перед блоком, и затем пробелами или табляцией двигается весь блок
Сейчас этот форум просматривают: Google Feedfetcher
