Текущее время: Вт, июн 04 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: Ошибка Bex
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 11:58
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Возникла странная ситуация -
Есть работающий отчёт. Возникла необходимость добавить новый расчётный показатель. Все сделали, проверили на корректность в Query Designer - ошибок нет.
При переносах тоже все нормально. Запускаем его на выполнение и тут перед запросом ввода условий выбора выдает следующее -
Сгенерирован. программа превышает границы генерации.
При этом если закрыть окно с этим сообщением, задать параметры для отчёта и запустить его на выполнение, отрабатывает нормально и данные корректные.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как с ней бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Bex
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 06:18
Ср, фев 09 2011, 07:19
Перегенерируйте запрос в тр RSRT. Запустите на англ. языке систему, посмотрите текст ошибки и по нему поищите.
Для инфо:
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/B ... ion+Limits
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 10:05
Ошибка в нехватке памяти для глобальных переменных (Global variables)
И соответственно вопрос - можно как-то расширить лимит памяти?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 04:31
Попробуйте посмотреть ноты:
1475193 - Warnings in transaction RSRT -> Technical Info
2177974 - How to Find Solutions for Query Generation Error
__
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 11:20
