Текущее время: Чт, июн 06 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Архивация данных в системе
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 13:08
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Слабо знаком с архивацией, с тем кто ее должен делать, с тем как быть если нужно сформировать отчет по архивированным данным, поэтому собственно и обращаюсь за помощью. Подскажите кто что знает, какие могут быть проблемы, пути их решения и т.д. Пока что знания поверхностные, знаю несколько транзакций по архивации SARA, SARI, нашел нужные мне объекты архивации, как я понимаю нужно еще через настройки сделать инфо структуру архива в которую будут помещаться данные для архива, я так понимаю что все что в нее не попадет будет бесследно удалено, правильно?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 13:15
Еще вопрос возник: насколько легко данные помещенные в архив вернуть обратно? т.е. скажем так попробовать заархивировать и потом вернуть все обратно.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 15:37
Ну и еще один вопросик: что такое "Срок хранения объектов архивации", а то что-то с английский слабовато, написано Least number of days which the documents of various archiving objects must remain in the system before they can be archived.
Как я понимаю если стоит в настройке 90 дней, то все документы у которых срок жизни с момента создания (проводки или чего?) более 90 дней удаляются и таблица БД и помещаются в архив???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:05
Вт, авг 08 2006, 10:54
вроде как их можно вернуть но работать с ними уже нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:15
Чт, июн 21 2007, 09:01
Почитайте курсы:
ВС615-SAP ArchiveLink,
ВС660 - Data Archiving,
ВС670 - ADK - Retrieval programming,
ВС680 - Data Archiving Retention Tool (DART).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:35
Сб, сен 01 2007, 08:56
Ну и вопросики у вас. Я вижу даже если отвечу на них - вы же не поймете и еще спросите ;). Если это все серьезно - лучше почитайте/послушайте соответствующий курс BIT660 - Data Archiving.
Для начала хорошенько изучите SAP Help:
Introduction to Data Archiving (CA-ARC)
http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/help ... ameset.htm
1. Сархивированное можно просмотреть прямо из SAP при соответствующей настройке ArchiveLink и желательно наличии CMS. Но запихнуть назад в базу и использовать - нельзя.
2. Общий порядок такой:
a)На документы ставится индикатор архивирования
б) Запускается батч архивирования
в) запускается батч удаления сархивированных документов. Он удаляет их посли какого то срока отлежки. В вашем случае - 90 дней. правда точно не помню 90 после индикатора или самого архивирования. Надо читать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 17:23
Basis написал:
вот вот тут надо быть аккуратным :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 08:39
всем известно что данные (даже основные, не говоря о переменных) из системы практически не удаляются, кто-нибудь использовал архивацию как способ удалить не правильно закаченные данные???
какую еще пользу может принести архивация?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:44
Так все-таки, кто-нибудь использовал архивирование как способ удаления ну например не правильно закаченных данных в систему???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:47
Пн, июл 09 2007, 18:09
А были изменения между 4.6 и 2005 принципиальные в архивировании????
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:09
SapeR написал:
а в чём проблема? настройте архивацию...это даже полезно - с точки зрения базиса (реорганизацию прогнать потом...)
