Текущее время: Чт, май 23 2024, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 21:10
Чт, июн 29 2017, 22:25
Samira написал(а):
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, каким вы образом исключаете пенсионеров из отчета в Разделе 3?
По ним формируется нулевая форма с Разделом 3.
Если исключать через вариант по категории сотрудников,
тогда в отчет не попадут пенсионеры, у которых есть налогооблагаемая база.
Возможно это тот же самый случай про который интересовался я. Т.е. возможно необходимо более корректно настроить параметр CIA3_PCI. Я думаю в эту настройку нужно собрать все виды оплаты, которые бывают только у штатных, ГПХ (даже не имеющие з/п) и пенсионеров, получивших облагаемую выплату, но которых не будет у пенсионеров не получившего выплату.
А так же в последней ноте (22.09.2017) появилось поле Статус занятости, возможно тоже имеет значение.
Так же обратная просьба, расскажите пожалуйста про настройку - "по категории сотрудников"...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 21:16
Коллеги, так всё таки есть возможность формировать PDF в фоновом режиме или нет?
Устройства PDL (про которое писалось выше) в нашей системе отсутствует, что это такое и где взять :?
С другой стороны в одной из нот (правда не подходящей для нас) писалось о лечении проблемы вывода в PDF в фоне...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 11:50
Пн, апр 15 2013, 03:56
Чтоб пенсионеры не попадали в отчет в транзакции HRPAYRU_CIA3
в поле Категория сотрудников на вкладке Исключить отд. Значения в поле Отдельное значение
необходимо прописать категории пенсионеров.
Но есть варианты, когда пенсионерам выплачивается ВО,
которые необходимо отражать в отчете, в таких случаях и не понятно что делать?!
Статус занятости тоже не подойдет в данном случае.
Макар, вы предлагаете прописать исключаемые ВО в параметр CIA3_PCI, что-то я такой не нашла в настройке.
Возможно вы имели ввиду технический вид оплаты CIA3_PST (Note 2453846 - HR-RU: Code of Employee Category is not shown in RPCPAYRU_CIA3 07.04.2017)?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2017, 19:33
Да, имел ввиду CIA3_PST, прошу прощения.
Предлагаю подобрать в эту настройку только такие ВО, которые обеспечат вхождение в отчет, только нужных людей. Не больше и не меньше.
Возможно для этого подойдут виды (одновременно): облагаемая база и графики. Таким образом в отчет попадут штатные, потому, что у них будут во с часами из графиков и в отчет попадут пенсионеры с облагаемыми выплатами. Пенсионеры без выплат не попадут, так как у них не будет ни тех, ни тех ВО.
Вот такая идея, но возможно CIA3_PST не для этого, но с другими вариантами не знаком.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2017, 15:06
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги привет!
Как исключить из отчета незаполненные страницы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2017, 14:30
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, добрый день!
Подскажите, как исключить вывод информации по сотрудникам, не имеющих стаж и заработок в отчетном период, в отчет CIA3
В КВО CIA3_PST стояло /009, поменяла на /850, Ситуация не изменилась. ЗА 9 месяцев по сотруднику выводится 9 строк. 2 строки (январь-февраль) верные, а остальных быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 17:50
Всем привет!
Подскажите про карту решения, к отчету *CIA3 карту можно сделать с селекционного экрана, а к *SICC карты нет получается?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2017, 18:22
Чт, окт 26 2017, 18:36
<я не знать русский языка> колеги!
Мне тоже нужна карта решения по SICC кто либо знает как ее сформировать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2017, 19:12
Вс, ноя 30 2014, 22:07
msv написал:
Всем привет!
Для SICC нет никакой карты решений, она есть только в CIA3.
Там описаны все DAQ поля, которые есть в SICC. Очень неудобно, но приходится выяснять, что куда попадает только так.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2017, 10:48
lukalabs
Спасибо, я так и думал. Все таки надеялся что есть карта, очень неудобно без карты искать где что в форме.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 10:41
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Коллеги, подскажите по формированию в разделе 3 признаков (1или2) мед и соц страхования.
Есть строки 170 и 180 в персональной части отчета. Есть табельный номер, уволенный в 09.2017 и имеющий выплаты в 11.2017.
Бухгалтер утверждает, что признаками ОМС и ОСС должны быть 1.
Если я верно понимаю логику SAPa - то признаки в этом случае 2.
При этом в программе обработку 33IMS не находим..
А как у вас это работает?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2018, 12:02
Чт, окт 13 2011, 22:45
Обычно на налоговые схемы из кластера завязывались эти признаки. Поставьте в сгенерированном коде признака точку остановки и запустите отчет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 06:57
даже если признак настроен с error, отчет формируется с кодами(
разве может быть такое, чтобы признак не участвовал?
проверяется база и статус занятости..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 10:14
Вы уверены что признак возвращает error? Точку остановки в признаке ставили?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 18:13
Привет коллеги!
После установки пакетов обновлений до 48-го, релиз 6.08, отчет HRPAYRU_CIA3 стал падать в дамп.
Ругается на отсутсвие инклюда LHRPAYRU_SICKT99, его действительно в системе нет, но после обновлений есть его вызов в инклюде SAPLHRPAYRU_SICK.
Иклюд LHRPAYRU_SICKT99 у сапа есть (2441198), но он только для релиза 6.00.
Есть два предположения - ошибка САП, ошибка моего Базиса.
Коллеги у кого версии 6.04/6.08 - есть ли в системе после 48 пакета инклюд LHRPAYRU_SICKT99, и есть ли его вызов из инклюда SAPLHRPAYRU_SICK?
Спасибо!
