Текущее время: Пн, июн 03 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Замена единицы расчета возможна только в конце периода расчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 13:14
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
При попытке в транзакции PA30 изменить Единицу Расчета выдается аварийное сообщение
"Замена единицы расчета возможна только в конце периода расчета"
В какой настройке и (или) настроечной таблице(ах) управляется эта проверка на допустимость таких изменений единицы расчета ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена единицы расчета возможна только в конце периода расчета
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 13:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А при каких бизнес-требованиях это надо делать? Обычно это правильно так как для ЕР есть такое понятие как периодичность расчета. Все смотреть в SPRO по настройкам единиц расчета в ветках по ЗП.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:47
Чт, окт 13 2011, 22:45
Если не секрет, то какая у Вас MOLGA?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 19:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
alex_dorin написал:
Нет такой настройки. Логика жестко зашита в код программы, и как-либо изменить ее нельзя. Можно ломать, но сама по себе эта проверка лишь защита от возникновения ситуаций, когда результаты расчетов могут быть неверно обработаны либо драйвером расчета заработной платы, либо отчетами по заработной плате. Появятся другие сообщения и проблемы.
Некоторые выходят из положения тем, что делают смену ЕдРасчета только 1-го числа месяца, следующим за переводом.
Насколько можно судить, позиция САП по этому поводу следующая (нота была). ЕдРасчета задается только периодичность расчета. Не нужно использовать этот атрибут для кодировки структуры предприятия. Отсюда можно сделать вывод, что на предприятии должна быть одна ЕдРасчета.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 07:22
Кстати, сегодня еще решил посмотреть ноты по этому поводу. Нашел 1291073 - Enable Change of Payroll Area in middle of period. Она достаточно старая, но проверьте на всякий случай.
То есть, САП разрешает менять ЕдРасчета для MOLGA = 33. Но я в своей системе время от времени сталкиваюсь с сообщениями об ошибками в самом расчете зарплаты при определенной комбинации межрасчетов в месяце перевода.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 08:14
Собственно, поэтому и хотел узнать MOLGA у автора, набрел на CHECK по MOLGA в MP000140 form check_end_of_period, в котором позже сообщение и появится...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 10:48
Пн, сен 15 2008, 01:07
RoustR, на самом деле проблема может быть в другом: ЕР выделены строго по группам одновременно рассчитываемых сотрудников (по фэн-шую), то бишь по бухгалтерам. И если сотрудник в периоде меняет оргприсвоение, то это может привести к тому, что у него появляется новых бухгалтер. Т.е. пол периода у него один бухгалтер, а пол периода другой. Вот бухгалтера и ждут что у них посчитается только та часть периода, которая приходится на их зону ответственности.
У нас так же действует правило, что ЕР меняется только с 1 числа месяца. Почему мы так сделали сейчас уже не вспомню, но вроде по причине того что если ЕР меняется, то в кластере появляются два полупериода, НО вот расчет налогов и применение вычетов происходит в каждом полупериоде, и информация между ними не передается, что приводит к некорректному расчету налогов.
Еще вспомнил одну из проблем или фичу: даже если меняется ЕР, нельзя запустить расчет одного сотрудника по полупериодам, для сотрудника всегда считается целиком весь период, даже если при этом формируются полупериод. Т.о. каждый из бухгалтеров не может запустить расчет только своей части периода.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 13:53
Пт, авг 31 2012, 16:15
А кто-то знает для чего России сделали возможность смены ЕР в середине месяца? Расчет-то все равно криво идет. И отчетность сильно завязана на ЕР.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2014, 14:23
Pokemon83
Да, я в курсе. Мы эксплуатируем систему, где ЕдРасчета можно менять в середине месяца :).
Я описал свои мысли по поводу позиции САП, которые можно сделать из нот, но это не значит, что я с этой позицией полностью согласен.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 07:31
Ср, авг 08 2007, 15:57
Если речь о замене в Орг.присвоении ИТ0001, то мы заменяли (se16 а патом z транзакцию написали). При этом строго следовали:
- расчет табельного в единице откуда / замена единицы / расчет в единице куда"
если ругалось, что уже рассчитан - pu01 - удаляли расчет и пересчитывали "откуда-куда"
были проблемы со сводами и полномочиями
Потом перестроили процесс, что при смене присваивали новый табельный и большая часть проблем ушла, но тогда с отчетностью за прошлый период с учетом нескольких табельных ...
+ расчет отсутствий "с учетом старого ссылочного табельного - ломали стандарт немного".
В итоге: приняли решение на уровне руководства, что все переводы (с изменением ЕР) только с начала месяца (как например и инвалидность) - все наладилось.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 12:12
Пт, авг 14 2020, 08:16
RoustR написал(а):
alex_dorin написал:
У меня обратная проблема.
В БЕ существуют две единицы расчета.
Когда сотрудник уходит в декрет, его переводят на отдельную группу и категорию сотрудников. И при сохранении организационного присвоения автоматически с первого числа следующего месяца меняется единица расчета. Нужно отменить эту настройку, чтобы единица расчета не менялась.
Можете подсказать, где такое настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 14:55
скорее всего это Z, чирканите в личку проект, возможно смогу подсказать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 15:14
С ходу возможны 2 варианта:
1. В динамике(см. T588Z) на 0001ИТ
2. В BADI HRPAD00INFTY есть реализация Z-класса, который выполняет необходимую функцию
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 15:29
Разобралась в отладке. Все дело в настройке признака ABKRS. При смене группы сотрудников меняется и единица расчета согласно этому признаку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 15:48
с 01 числа?
