SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
Конвертация файлов kep https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=12396 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | fava13 [ Ср, сен 22 2010, 09:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Конвертация файлов kep |
А никто не может кинуть ссылку на данный конвертер, а то по этим ссылкам вроде глухо. |
Автор: | Angie [ Ср, сен 22 2010, 13:29 ] |
http://www.mediafire.com/?zu6hgb57bsx16e4 |
Автор: | fava13 [ Ср, сен 22 2010, 14:12 ] |
KEP unpacker by TroP c2005 openfile failed.. PPT generator by TroP c2005 path failed С чем связана ошибка: что он не открыл да и путь мол не верный |
Автор: | Angie [ Ср, сен 22 2010, 14:27 ] |
Попробуйте использовать не глубоко в папках, а где-нить в корне C-диска например. У меня всё ок работает. |
Автор: | fava13 [ Ср, сен 22 2010, 14:40 ] |
Разобрался. Нужно собственно выделить то, что открыл (KEP) в самой программе эту строчку, а потом уже жать на РРТ. Спасибо за прогу. Буду хранить. |
Автор: | fava13 [ Сб, окт 01 2011, 13:23 ] |
У кого ещё есть рабочий киньте на почту fava13@yandex.ru ПлыыыыыЗ |
Автор: | SAPsos [ Чт, фев 02 2012, 03:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
autosale87 написал(а): а у меня покрутит секунд пять а потом перестает и выдает только - PPT generator by TroP c2005 path failed Столько времени прошло... Но вот потребовалось, а ответа нигде не нашел! Может еще кому надо будет... Ситуация та же: Zppt.exe не отрабатывает и вываливается с одной из ошибок (чтоб потом поиском найти): _com_error: Error : 80004003 ErrorMessage: Неправильный указатель Description : (null) Source : (null) или Generating PowerPoint document: ....... This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. Что я делал: 1) переносим файлы zkep.exe, zppt.exe и сам LO999.kep в каталог "c:\1\" ! Это важно, ибо так СРАБОТАЕТ! Путь должен быть максимально коротким, без пробелов, только английский... 2) Запускаем "zkep.exe LO999.kep". Через какое-то время (1-3 мин) получаем подкаталог LO999, в котором лежат слайды. (3) Далее надо бы запустить zppt.exe, но у меня он так и не заработал. Да и мне надо было в MS Word, а не в PowerPoint. Потому делаем по другому: 4) Открываем Word, форматируем размер страницы и их нумерацию как душе угодно 5) создаю макрос и привязываю его к Alt+` (это где Ё) - так удобнее будет вызывать. Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' Selection.EndKey Unit:=wdStory, Extend:=wdExtend Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=1, Extend:=wdExtend Selection.Rows.ConvertToText Separator:=wdSeparateByTabs, NestedTables:= _ True Selection.Copy ActiveWindow.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges Selection.TypeParagraph Selection.TypeParagraph Selection.PasteAndFormat (wdPasteDefault) Selection.InsertBreak Type:=wdPageBreak End Sub 6) Сворачиваем окно на половину экрана 7) Открываем во второй половине Проводник с подкаталогом LO999 из п.2 привязываем, чтоб файлы *.htm по умолчанию открывались Word'ом ! (Это Важно) ! 9) открываю подкаталог LO999\Data\slide0001 10) беру файл картинки slide1.wmf и перетаскиваю в окно Word 11) двойным щелчком открываем файл note1.htm в Worde ! 12) Запускаем макрос, нажав левой рукой Alt+`(правая от мышки даже не отрывается - это увеличивает скорость работы) 13) повторяем п.п. 9-12 нужное число раз. 14) Предохраняйся - сохраняйся! (почаще) Макрос сильно облегчает жизнь! + выделяет в открытом файле note1.htm текст, + преобразует таблицу в текст + копирует его в буфер + закрывает окно note1.htm и курсор возвращается в создаваемый Word + Вставляет два абзаца после картинки + текст + разрыв страницы Скорость получается около 100 слайдов в час. Вполне можно любой курс ручками перелопатить! Удачи Вам! и не забываем выкладывать в Инет для других! |
Автор: | fava13 [ Чт, фев 02 2012, 08:30 ] |
А прогу кто-нибудь зальет снова? Плиз. Или на почту: fava13@mail.ru |
Автор: | PM-PM [ Вт, апр 10 2012, 17:49 ] |
Может кто-нибудь скинуть на почту эту программу? Очень нужно!! alex.sap@list.ru Заранее спасибо! |
Автор: | nekrasov [ Чт, янв 23 2014, 12:28 ] |
Коллеги, кинте пожалуйста на почту zloy.abaper@yandex.ru у кого сохранилась рабочая версия ZKEP.EXE. |
Автор: | Alex_U [ Вт, дек 09 2014, 04:11 ] |
fava13 написал: А прогу кто-нибудь зальет снова? Залил по просьбе "трудящихся". Случайно нашел в амбарах/сусеках. Попробовал SAPshow - работает, но Notes так и не показывает. KEP2PPT - файлы не создает. Обе проблемы так и не удалось решить (реестр менял). ОСЬ - win 7 64 Пробуйте! Если кому удастся - буду очень признателен. BR файлы ниже: SAPshow (он же SAP KW Viewer Application) https://www.dropbox.com/s/tmeaf11vu0hf3 ... w.zip?dl=0 KEP2PPT https://www.dropbox.com/s/aqftt5zo6hdjb ... b.zip?dl=0 |
Автор: | funtik [ Вт, янв 27 2015, 18:49 ] |
Поделюсь своим решением на VBA, основанным на zkep.exe из утилиты kep2ppt: http://dropmefiles.com/UJ6lB |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
