SAPфорум.RU https://www.sapboard.ru/forum/ |
*.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=101&t=365 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | CRM-щик [ Ср, сен 01 2004, 16:55 ] |
Заголовок сообщения: | *.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired |
*.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired!" ? |
Автор: | CRM-щик [ Ср, сен 01 2004, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Если |
Если двигать время назад на компьютере на пару лет, то: "You are living in the past! Please check your system time." |
Автор: | №1 [ Ср, сен 01 2004, 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: *.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has exp |
CRM-щик написал(а): *.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired!"
? Было на http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=170 |
Автор: | Вася [ Ср, сен 01 2004, 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Search the Registry for "ControlID" entry and set it to "0" (zero). Then change your system date to valid date and, maybe, you could see your presentation. |
Автор: | CRM-щик [ Чт, сен 02 2004, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | неа |
Вася написал(а): Search the Registry for "ControlID" entry and set it to "0" (zero).
Then change your system date to valid date and, maybe, you could see your presentation. Вот именно что maybe. НЕ помогло. Еще идеи есть у кого-нибудь как победить? Выдает либо "Presentation has expired!", либо "You are living in the past! Please check your system time.". |
Автор: | vi0 [ Чт, сен 02 2004, 09:03 ] |
Проще найти патченый SapShow |
Автор: | CRM-щик [ Чт, сен 02 2004, 09:18 ] |
Заголовок сообщения: | спс |
vi0 написал(а): Проще найти патченый SapShow
ок. Вышлите плиз, кому не жалко пропатченный... crm@pisem.net |
Автор: | CRM-щик [ Чт, сен 02 2004, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Спасибо |
Спасибо. Получил. Курсы открылись |
Автор: | Boooo [ Чт, сен 09 2004, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | и мне плизззз |
и мне плизззз boooo@yandex.ru |
Автор: | Boooo [ Пт, сен 10 2004, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Жаба душит, да? |
Жаба душит, да? |
Автор: | Генерал [ Пт, сен 10 2004, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Жаба душит, да? |
Boooo написал(а): Жаба душит, да?
такими методами Вы ничего не добьетесь. P.S. и жаба НЕ душит , а давит! |
Автор: | Boooo [ Пт, сен 10 2004, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | SapShow |
Уважаемый Генерал, будьте добры, если у Вас есть патченый SapShow, то вышлите его мне пожалуйста по адресу: boooo@yandex.ru Спасибо. |
Автор: | Генерал [ Пт, сен 10 2004, 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | ушло |
ушло |
Автор: | №1 [ Пт, сен 10 2004, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ушло |
Генерал написал(а): ушло
И это правильно! Надо делиться |
Автор: | Boooo [ Пт, сен 10 2004, 11:52 ] |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
